Заглублённый ленточный фундамент "П" образной формы
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ГоршковаЮВ, 17.02.13.
  1. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    На фото 4 хорошо виден весь основной фундамент. Там где уже залит армопояс - там будет коробка 4,8х8 по внешн. с двускатной крышей. Короткие перемычки залиты на глубину промерзания. На них будет другая часть дома, высотой 4,2 с малоуклонной, почти плоской крышей. Пролёты 3,2 между дальней и средней перемычкой, между средней и ближней 3,6. В этой узкой части дома будут полы по профлисту. Пролёты вдоль бытовки.
  2. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Вот по этим коротышам и собирались залить ещё один армопояс, который бы их соединил. Но между перемычками пустота (ленты там нет),вот и получается, что армопояс будет висеть над пролётами.Какой высоты и ширины и с какой арматурой его лучше залить, чтоб держал нагрузку приблизительно 800кг на 1п.м. Второй вариант сделать армопояс из металла (какого),можем сварить. Длина самих коротышей, торчащих из земли 2,4м Вот влоль них и положить профлист хотим.
  3. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Дом, который хочу под моим ником в теме" фиброцементный сайдинг" 2 стр. пост 26 1-ое фото (только часть с плоской крышей во всю длину фасада) Лучше один раз увидеть, чем объясняться на пальцах.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я ж Вам писал https://www.forumhouse.ru/threads/194684/#post-5587108 каменные стены там не советую.
  5. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
  6. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    И уже спрашивала. Если ответить возможности нет, то дайте, пожалуйста, ссылку на калькулятор по балкам.
  7. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Рисунок мелкий.
  9. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот поперёк этих фундаментных отростков и кладёте профлист. Каркасные стены такое перекрытие выдержит спокойно без всяких балок.
  11. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    На такие пролёты какой профлист брать? Толщина плиты и армирование какое?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В теме по перекрытию по профлисту я таблицу со схемами выкладывал.
  13. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Чё правда штоли волнами повдоль? Только поперёк!
    Это Ваши слова в теме по профлисту, поэтому хотели вдоль коротышей и опереть на что-то. Если не трудно можете ткнуть меня в калькулятор по балкам (там ещё балка нарисована, многие на форуме пользуются).
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И тогда и сейчас говорю, кладите профлист поперёк! Смысла отливать балки НЕТУ!
    Я пользуюсь Арбатом из пакета SCAD Office.
