1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Вопрос Надежному по стоимости материала
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Квазар, 17.02.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Итак полный подсчет затрат на силикатный кирпич по облицовке 300м2.
    1) Силикатный кирпич белый (полнотелый) 44шт1м2= 44*7,5руб (шт)=330руб*280м2=92400руб
    2) Силикатный кирпич красный (полнотелый) 44шт1м2=44*13,35руб (шт)=587,4руб*20м2=11748руб на углы для красоты
    3) Более широкий фундамент 53см+30000руб (примерно)
    4) Раствор 50мешков*200руб=10000руб на 100м2*3= 30000руб на 300м2
    4) Непредвиденные расходы 10000руб
    Итого: 92400+11748+30000+30000+10000=174148руб
  2. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Считается элементарно.
    Вычислим обьем раствора.
    Длина раствора по двум сторонам одного кирпича = 0,25+0,088=0,338 м
    Площадь для данной длины = 0,338*0,12=0,04056 м2
    Толщина раствора пусть будет= 0,01м (при желании 0,005-0,015 и др.)
    Объем раствора для одного кирпича = 0,04056*0,01=0,0004056 м3
    Количество кирпичей 13200 шт. (44 в 1м2*300 м2 если я ничего не напутал)
    Общий обьем раствора = 0,0004056*13200 = 5,35 м3
    Стоимость раствора или пересчет на цемент думаю определите сами.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Если 5,35м2 то из этого следует что 5,35*3000р/куб=16050руб (еще меньше чем в расчете)
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Перерасчет суммы:
    4) Раствор 5,35м2*3000= 20000руб (грубо)
    5) 2машины песка 6000руб
    6) Непредвиденные расходы 10000руб (перемычки, уголок под проемы)
    Итого: 92400+11748+30000+20000+6000+10000=170148руб
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Воздушной прослойки 25мм достаточно между кирпичем и блоком?
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Теперь расчет штукатурки:
    ваше право, экономить или нет. но если хотите долговечный фасад занедорого.
    тогда так.
    1) грунт -верно.
    2) сетка штукатурная «Универсал М» 15 руб/м2 * 300=4500
    3) штукатурка СТ 24, слой 15 мм 1,4 кг * 1 мм=21 кг/м2 * 300=6300/25=252 мешка= 84420 руб.
    4) грунт под декоративку СТ 16 - верно
    5) декоративная штукатурка СТ 174/175 - верно.
    6) СС 81/10 стоит примерно 3000 за банку. *2=6000руб
    + Доставка?
    +мет. леса?
    Итого: 8100+4500+84420+9450+61380+6000=173850 руб./300=579,50 руб. м2.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Цена вопроса:
    170148руб Кирпич
    против
    173850руб штукатурка
  8. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Доставка штукатурки недорого 1-5 тыс. максимум.
    А вот аренда лесов. Я в свое время заплатил за 3 недели 15 тыс. руб. Но у меня лесов было на 1 сторону, а именно 96м2. Разбор, сбор лесов 1-2 часа. Если поступать совсем правильно, чтобы штукатурку равномерно слоями наносить сразу на 4 стены, а не на 1, то леса нужно брать на 4 стороны. То есть аренда 300-400 м2 лесов на 3-4 недели обойдется вам наверно в 30-60 тыс. руб.
    Можно конечно сколхозить и сколотить деревянные. Но моя бригада (мчсники по основной работе кстати, сразу сказали, что по деревянным лесам они ходить не будут.
    Также еще один немаловажный момент. Штукатурить следует по рекомендации производителя только в отсутствии прямых солнечных лучей и при температуре не выше не помню скольки (короче не в жару). всвязи с этим возникает необходимость завешивать леса защитной тканью. Это мало кто делает, но если у вас штукатурка на фасаде быстро испарит влагу, хорошего мало. Это тоже какие-то затраты.
    Мне штукатурили в начале сентября, так что с температурой все было в норме. Жары не было.
  9. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    А я вам что писал, (см. пост №21этой темы) https://www.forumhouse.ru/threads/194691/page-2#post-5590014
    Вот хоть в чем-нибудь соврал?
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А это как делать, ведь фундамент будет шириной газосиликат+вент зазор+кирпич. Или его можно как то уже сделать?
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Дмитрий если это Ваш дом то подскажите пожалуйста сколько градусов у Вас скат крыши?
    А по этому вопросу может кто-то подсказать?
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    опыты по продувке не проводил - скажем так, в определённых условиях циркуляция может быть обеспечена, тут ещё момент вход- выход и зоны застоя (у вас же не сплошное отверстие снизу/сверху, как у сайдинга).
  13. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Вот корявенький рисунок, что непонятно спрашивайте.
    Обычно делают 20 - 30 мм.
  14. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Точный скат крыши вроде бы 23 градуса. Ширина дома 9,8м, высота конька 2,5м. Если у вас под домом будут деревья или сами часто ходить будете, то необходимо будет установить снегозадержатели. У родственника все деревья (вишни, яблони небольшие) после одной зимы все поломало.
  15. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Несколько фото недорогих кирпичных фасадов
    Вот несколько фасадов из цветного кирпича. Последние 2 фото - проект моего друга архитектора.
