1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Вопрос Надежному по стоимости материала
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Квазар, 17.02.13.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    сетка не та. нужна сетка для мокрых фасадов, стеклотканиевая, плотность 165 г/м2. (рулон 50 м2 примерно 1800 руб).
    грунт СТ-16 поменьше уйдет, банок 10 примерно.
    краску уберите, дешевле заколеровать штукатурку в массе!
    в принципе если дом отстоял пару лет, отстоялся, то тогда можно пренебречь армирующим базовым слоем.
    вместо армирующего слоя, набить сетку перед оштукатуриванием. только не металлическую!
  2. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Что-то много получается.
    Вот мой дом, мои данные из практики.
    https://www.forumhouse.ru/threads/125563/
    1. Грунтовка СТ17 - 10 ведер по 10л.
    2. Штукатурка СТ24 - 50 мешков по 25 кг.
    3. Грунтовка СТ16 - 10 ведер по 10л.
    4. Штукатурка СТ175 - 35 ведер (21желтой+14красной) по 25кг.
    ст17 - 388 р.
    ст24 - 256 р.
    ст16 - 796 р.
    ст175 Калифорния3 -2078 р.
    ст175 Аризона3 - 1889 р.
    уголок с сеткой 44 р/м
    Вот и считайте. 100 тыс. руб. получается на 235 м2.
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Слой штукатурки 3,7 мм?
  4. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    уже считал фасад кирпичный, расклад на 300 кв такой 54 евокирпича (Кинельский завод) цена терракот 6,65 рубля итого 107000р. Работа по облицовке (кладка) 800 р \ кв. - 240000 рублей, плюс еще утеплитель, дюпеля, цемент.
  5. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Ну как же его посчитаешь? Слоя ст24 было 2, а сколько он в миллиметрах не знаю.
  6. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Это самый правильный вариант.
    1. дешевле штукатурного фасада
    2. многократное превосходство по надежности (штукатурный вместе с газобетоном - хрупкая конструкция)
    3. можно смело вешать всякие тяжелые вещи (тарелки, кондиционеры и т. д.)
    4. теплее штукатурного фасада
    5. можно сразу сделать цоколь из кирпича и не изобретать потом велосипед со всяким цокольным сайдингом и прочей фигней
    6. кирпичный фасад можно, (нет даже нужно!) делать одновременно с постройкой дома, сделав связи между кирпичем и гб.
    7. нормальных размеров подоконники (если в гб 375мм вы отступите 100мм то ширина подоконника будет маленькой.
    При желаниии можно еще пару тройку плюсов найти
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    по вашему заявлению 50 мешков на 235 м2.
    50*25/235/1,4=3,79 мм. что то не сходится.
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    ОлегЛьвович, если почитать тему dmitry0876, то у него ещё 9 мешков СТ24 осталось. То есть расход на 235м2- 41 мешок. Тут я вообще, ничего не понимаю. Конечно, масло на бутерброд можно намазать слоем и 0,1мм, но штукатурка, да ещё наружная! По всему прочитанному на форуме у меня сложилась простая формула подсчета требуемого количества мешков 1м2=1 мешок.
  9. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Как Вы считаете?
    Parfumer44 сказал (а):
    2) Штукатурка с высокой паропроницаемостью для ячеистых блоков СТ 24 -Фасовка, кг 25 (335руб) расход 1,4 кг/м2 (слой 10мм) - ошибка, на самом деле это расчет для слоя 1мм.
    41 мешок умножаем на 25 кг, далее делим на 235 м2, получаем 4,36 кг/м2
    Таким образом более 3 мм по расчетным данным. Сколько реально неизвестно. А больше и не нужно - стены-то в общем ровные.
    Вы боитесь что в дождь будут видны швы, их не видно. Причем их скрывает не ст24, а ст16 и декоративная штукатурка.
    Теперь на счет 1м2 = 1 мешок
    25/1,4=17мм
    Вы представляете вот зачем такой слой? Он будет: 1) долговечней, 2) сделает стены идеально ровными, 3) просто так захотелось, 4) др. варианты?
    Да я был готов докупить требуемое количество ст24 при необходимости. Но экономически обоснуйте необходимость 17мм при достаточных 3мм.
  10. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Экономически, действительно, не обосновать. Вот если бы Вы доказали всем форумчанам, что под намокшим от косого дождя слоем штукатурки в 3мм не видна вся структура кладки из ГС блоков, то я обеими руками ЗА, и не морочил бы себе голову с выбором штукатурной смеси. 50 мешков, по сравнении с 300, я бы купил не задумываясь. PS Вот как-то сложилось, что 20мм- это стандартная толщина штукатурного слоя, хоть снаружи, хоть внутри.
  11. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Я Вам уже писал, что кладку блоков скрывает не ст24, а декоративная штукатурка. Фотографий нет, но специально смотрел летом сразу после дождя, кладки не видно. Напомните летом сфотографирую, даже могу видео снять.
  12. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Ждём, очень интересно посмотреть (и не только мне одному)!
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Это получается мне 2года вообще без какого либо фасада жить? А строиться мне придется за лето и потом там жить, что же делать?
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот это уже более привлекательный вариант, пусть даже 150т.р. выйдет, это премлимо, только вот 2 года ждать в мои планы никак не входит...
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот и я уже начинаю полагать что такой вариант дешевле, проще в исполнении, и что самое главное НАДЕЖНЕЕ ! Если у меня 375 газосиликат, то я думаю что надо просто оставить между кирпичем и силикатом вентзазор, без всякого утеплителя и будет счастье, а главное при таком раскладе газосиликатный блок будет выполнять экологическую функцию-способность дышать! Да цемент конечно придется приплюсовать к стоимости кирпича.
