Помогите определится с выбором инкубаторов
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Ярчег, 17.02.13.
  1. Evgenii2011
    Evgenii2011
    Evgenii2011
    Самарская обл.
    Присоединюсь к вопросу, тоже думаю подобный сообразить.
  2. daros
    daros
    daros
    Москва Измайлово дача МО юго-запад под Вереёй
    если первый, то лучше не стоит, потому что все косяки отразятся на птенцах с последствиями, а вот переделать с умом существующий (типа блиц-норма - это было бы круто)
  3. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Вы имеете в виду, что у меня есть или из тех, что я выбирала ребенку?
  4. daros
    daros
    daros
    в виду тех, что для себя выбирали. я вот склоняюсь к блиц-норме, но китайцы покоя не дают со своими ценами, а корейцы ваще обнаглели
  5. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Первый, я покупала, когда еще про блицы не слышала, по паспорту написано, что Кореец. Понравился тем, что все автоматизированно, главное воду вовремя заливать, что бы влажность не нарушать. Блиц у меня 48ц, с бутылочками для воды. Не плохой агрегат, только у меня всегда проблема с укладкой яиц, в первом там ячейки, а тут просто ящик. Хочу еще агрегат, но на тот, что я хочу пока денежек нет.
  6. daros
    daros
    daros
    Спасибо за краткий обзор, а если в тонкостях? везде вода автоматом подается? температура у которого меньше прыгает и точнее показывает? питание альтернативное есть ли у них? у которого меньше процент задохликов от общего числа и смертность после инкубации? и на данный момент, если бы выбирали из двух, какой выбрали или оба купили также? спасибо!
  7. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    В Корейском воду заливаем сами в нижние отсеки, сначала в один, а потом в оба. В блице, можно считать, вода подается сама через бутылки с водой в емкости, а влажность регулируется количеством этих емкостей, одну ставите или две, а также регулировкой.
    Мне кажется, что и у того и другого точность одинаковая.
    У корейца нет, а у блица есть подключение к аккумулятору.
    Я как то не сравнивала их. Просто часто бывало так, что яйца до вывода в блице, а перед вылуплением их перекладываю в корейца.
    Мне одного инкубатора мало, даже уже и двух маловато. :aga: Если выбор делать по цене и качеству, то оба достойные агрегаты, тут уже Вам решать, но если есть денежка, то я бы посмотрела агрегат, который полностью автоматизирован, но цена на них не реальная. Сейчас присматриваюсь а агрегату с мини фермера их разработка.
  8. daros
    daros
    daros
    смотрел их EGGER, некоторые моменты не понравились:
    - мотор поворота в камере инкубации, если сломался, придется нарушать климат инкубации чтобы заменить; у китайцев есть и получше с выносным цепным приводом, но подороже
    - он китайский, +можно заказать и самому поменять после гарантии, - надежность
    - непонятный подогрев: или подогревается снизу в отдельной камере, и/ или дополнительно в техническом шкафу? или там только увлажнение происходит
    - защелки боковой дверцы для женщины, судя по видео, тяжеловаты в запоре
    - верхняя дверца со смотровым малюсеньким окошком, хрен чо увидишь
    - процессор управления китайский и не самой последней серии, есть и авто включ/отключ освещения, но тот дороже (+самому можно заказать и поставить)
    - выводок разделить можно для обогрева по партиям, но они ничего не пишут
    - материал из чего сделан - не пишут
    - обещают сделать доп питание на 12 вольт, а не 220, но процессор работает от 220? значит дополнительно трансформатор, значит ещё дороже
    Вывод:
    - китайские со средней степенью надежности комплектующие
    - шкафчик зачетный, но ИМХО не продуманный (позиционируют как верх совершенства
    - цена перекрывает остальные, но не дотягивает до профи
    - выводимость и смертнось после инкубации (данных не приводят), почему?
    За эту стоимость напокупать "блиц норма" и страховка от отключения и проверенные в работе -ИМХО было бы предпочтительнее и практичнее
  9. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    А какие данные вы хотите, производитель не знает какие вы яйца будете закладывать. Ведь это не все так просто, думаете собрали и все 100 процентов выведутся.
  10. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @daros, Вот еще к этому присматриваюсь и цена нормальная.
  11. daros
    daros
    daros
    собрали с одного племени за 5 дней, кормленные одним кормом и вывели. В чем проблема?
    Данные выводимости вообще-то всех интересуют: какой процент задохликов и какой процент смертности после инкубации?
  12. daros
    daros
    daros
    Симпатичненький, подсветка яиц снизу (не известно нужен ли овоскоп или так видно) щас такой на экспрессе видел стоит около 7700 с доставкой, но хотелось бы чтобы кто-то обзор с термометрами сделал по углам, как он термпературу и влажность держит и конечно какая выводимость. И доп питания на 12 вольт у него резервного нет.
  13. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Под наседкой 100 процентов не бывает.
    Проблем бывает много и разных нюансов.
  14. daros
    daros
    daros
    Наседка столько не стоит:). Проблема одна, сколько трупов хоронить потом, а ньюансов много, хотелось бы, чтобы инкубаторы выводили как английские Brinsea и стоили как российские:super::victory:
  15. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @daros, Да цена у того я тоже думаю завышена, поэтому вот и в замешательстве, вроде как и хочется автоматизацию полную. Мне вот очень в моих не хватает датчика влажности стационарного.
