Помогите определится с выбором инкубаторов
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Ярчег, 17.02.13.
  1. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Вот здесь еще как скачать инструкцию.
    https://fermer.ru/node/36867
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Большое спасибо. Где описывается опыт я находил, но хотелось родную почитать или паспорт. По второй ссылке похоже оригинал. Ещё раз огромное спасибо
  3. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Здесь никто не писал про такой инкубатор еще. Живого опыта наверное тоже нет.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Собственного опыта пока нет. Но папа раньше выводил цыплят, утят и гусят. К основному лотку на 5о яиц довешивал сверху и снизу дополнительные лотки, в итоге в мещалось около 90штук. Выводились хорошо, практически все. Единственное всегда как поставит инкубатор так свет гады выключали на сутки или провода обрывало уроганом. Так он кирпичи нагревал и в инкубатор ложил завернутые во влажную тряпку. Сейчас у меня есть инвертор и генератор, так что отключение света не страшно.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Ещё есть вопрос, инкубатор планирую поставить в помищение где темпер +15+17гр, на сколько это критично? В доме некуда ставить такую бандуру.
  6. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    @Nikola86 у меня тоже инкубатор без аккумуляторных батарей и без клемов. Генератора пока нет. Свет отключают максимум часа на 4 раз в два месяца. Но дергаться точно буду. Как можно решить проблему инкубирования яиц что бы не загубить яйца? Горячий кирпич, хорошо. Но им запросто можно и перегреть яйца. А можно ли как-то клемы приделать для подсоединения батареи?
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Есть такая штука называется инвертор, он включается в сеть и подсоединяется к аккумулятору (АКБ) в него включаете инкубатор, если свет отключают он автоматом переходит на АКБ, когда появляется эл. энергия он переходит на 220, этот вариант не особо дешовый стоит от 6-7тыр. Есть такие же но не автоматические, т. е. при отключении эл. энерги надо его подсоединить к АКБ и включить в него инкубатор такой стоит в районе 2тыр. У меня автоматический стоит для отопление, но теперь уже почти по весне он мне особо не нужен и его можно переставить на инкубатор.
  8. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    У меня инкубатор блиц ПК. Цена без доставки 2990 на 90 яиц. Из минусов я бы отметила ручной переворот яиц и нет прибора контроля влажности. Влажность регулируется заслонкой. Больше открыла - меньше влажность, меньше открыла - соответственно больше влажность. Есть шкала, но самого прибора нет. Из плюсов, разрешите привести пример из 80 яиц до финиша дошли 72 яйца. Некоторые замерли, некоторые неоплод. Из 72 яиц 6 яиц задохлики, остальные все 66 цыплят родились в срок и сами. Помогать никому не помогала. Такая моя позиция. И то когда оставалось 12 яиц в инкубаторе выключили свет на 12 часов. Яйца грела бутылками и мешочками с горячей солью. Температура скакала от 34-39. 8 яиц были проклюнутыми из этих 8 яиц в последствии вылупились 6 птенцов и только 2 умерли в проклюнутом яйце. Остальные 4 не проклюнулись. Короче из 72 яиц как я уже сказала выше только 6 задохлики. Слабых, умирающих, уродцев тоже нет. Т. т. т.
  9. Krorus
    Krorus
    Krorus
    Тюмень
    Заложил 16 марта блиц 48 все в авто режиме раз в день на дачу езжу кур кормить стоит пыхтит аккумулятор подключен. выводил 3 раза, 2 перепелов и один билефельдеров нареканий нет. на влажность правда стоит прибор отдельно купленный. там заслонке я не доверяю.
  10. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Что за прибор?
  11. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    Добрый день! Хотелось бы тоже поделиться впечатлениями о приобретенном Блиц-48 цифровой.
    Три раза выводили, результат отличный, я бы сказал великолепный, пожалел лишь о том что взял на 48 яиц а не больше. Регулировка влажности заслонкой не очень точная получается по этому был куплен гигрометр. Сейчас 4-я закладка, посмотрим результат. Достойный инкубатор, стоит своих денег.
  12. svv3009
    svv3009
    svv3009
    Ижевск
    Может пригодится кому информация. Заказывал два инка Витязь от Волгасельмаш. Предоплата 100%. Отгрузку просрочили на два месяца от обещанной даты, врут, не перезванивают. Инк сделан крайне некачественно. Ненадежная контора
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Спасибо за отзыв. Тоже думаю купит инкубатор блиц. Вот тоже хочу купить инкубатор Блиц, но не знаю какой выбрать, или Блиц норма, или цифровой на 72яйца.
  14. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    К сожалению не помню почему выбор пал именно на цифровой, но разница между ними точно есть, единственно скажу, что сразу возьмите гигрометр, я брал совсем не дорогой, он показывает температуру и и влажность, у меня сбоку было отверстие туда и засунул датчик. Очень удобна возможность для подключения аккумулятора в случае отключения электричества. А в целом очень понравилось и исполнение, корпус из фанеры, может не так красиво как из пластика, но очень прочно и основательно. Внутри отделан оцинковкой, очень легко держать в чистоте. При закладке прочитал где то информацию, что все нужно сделать как написано в инструкции, сделал, вывод получился можно сказать 100%, не вывелись только "болтуны" не было время овоскопом светить. Не забудьте перед тем как цыплята начнут проклевываться отключить авто поворот, а то по первой утопил пару штук.
  15. Тыкофка
    Тыкофка
    Тыкофка
