Большой расход газа
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Cerg13, 17.02.13.
  1. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Мощу ТТ-котлов в теплоаккумуляторы прячут. Может и с газовым так можно - это у практиков надо узнать...
  2. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Какую температуру на котле держите?
  3. Cerg13
    Cerg13
    Cerg13
    Саранск
    ultnj 60
    где то 60
  4. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    У меня два этажа плюс подвал по 80 кв. м., утепление пока еще не довел до ума (чердак по периметру надо доутеплить, да толщину утеплителя буду увеличивать) цоколь и подвал совсем не утеплил еще, расход в феврале составил в среднем 28 кубов в сутки. Среднемесячная мощность 10,4 кВт. Котел на 24 кВт, правда теплых полов у меня нет. Если пересчитать на вашу площадь получается примерно 41 куб в сутки.
    50-80 кубов много.
    Первое куда может уходить много потерь, это вентиляция.
    Дальше мне видятся большие потери через остекленение, какие бы энергосберегающие окна не были, все равно через них потери гораздо больше чем через стены на кв. м. если рассматривать. У меня окон не так много, тем не менее по расчету на них приходится порядка 16% потерь, у вас судя по всему остекленение значительное, и эта доля будет гораздо больше.
    (как выход можно установить рулонные шторы которые на ночь закрывать, а днем открывать, пусть солнце греет, если конечно окна южные. У меня стоят в одном месте, из белой материи с узором, свет пропускают частично, тепло зимой сохранят, летом от солнышка спасать будут), планирую позже на все окна их установить, вид вроде не портят, на проем как обычно можно обычные шторы повесить, одно другому не помеха.
    Еще отсекаются ли у вас подвал, первый этаж и второй, друг от друга? Возможен уход тепла через лестничные клетки с нижних этажей на верхний. таким образом нижние этажи остывают быстрей и требуют постоянного восполнения тепла, а тепло уходит наверх, поднимая температуру под потолком увеличивая потери через чердачное перекрытие.
    Столкнулся с этой проблемой у себя. На втором этаже батареи зажимаю, а первый этаж протопить не могу, не смотря на то что полы утеплены. Зал на первом этаже площадью 30 кв. м, закрыл наглухо дверной проем (ремонт там еще не закончил), так после этого отключил там все батареи, оставил только одну и ту зажал, что чуть теплится, и там все равно тепло. А кухня, батарея жарит на максимум, площадь в 2 раза меньше, остекленение меньше, уличная стена совсем маленькая, пол утеплен, но дверной проем закрывается не полностью, есть щель над временной дверью 15 см. И там постоянно прохладно, как и в прихожей первого этажа, все уходит наверх через лестничный проем видимо. Ну и из подвала пока тянет через лестницу (подвал тоже не отсечен пока и не утеплен, хотя температура в нем положительная, градусов 10 есть наверно)
  5. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Подскажите пожалуйста: кирпичный дом 150 кв. м снаружи утеплен пенопластом, система отопления с пц. 1,5 дюймов трубы и чугунные радиаторы, котел Атон 16. В системе примерно 300 литров воды, расход газа 25куб.м /сутки.Если поменять СО например на стальные радиаторы то изменится ли расход газа?
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Нв1лила, Может уменьшиться, если котёл поменять на умный, с ярко выраженной модуляцией мощности. Да и объём теплоносителя если уменьшить, тоже поможет сэкономить газ.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. курчак, Вы якобы в рядах продавателей не состоите, а лозунг СО с 30литрами воды более экономичная, по сравнению с СО с 300литрами воды просматривается весьма явно. С чего:faq:? В первом и во втором случае тепло запасенное водой будет расходоваться на компенсацию теплопотерь одного и того же помещения 150м.кв. Теплопотери для одинаковых условий величина const, из чего может взяться экономия?:faq:
    На разнице в 2% (92-90%=2) весьма сомнительно, что успеете "отбить" разницу в цене "Атона" и умного котла. А с учетом стоимости сервиса "умного котла" и не исключено ремонта, эта перспектива становиться ещё призрачней.
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Думаю, Курчак имел ввиду уменьшение инерционности СО (поправит, если нет).
    Меньше инерционность > быстрее реакция СО на изменение температуры воздуха > меньше вероятность "перетопа"...
    К слову, инерционность систем большого объема, и с чугунными радиаторами, одна из основных причин, по которой тот же Ariston и Buderus, на своих семинарах, не рекомендуют использовать настенные котлы в таких СО... а вовсе не из-за грязи или ржавчины, как иногда думают. :hello:
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Оспаривать инерционность, асфальтового катка и детского самоката себе дороже. :)]
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Kylibin, Тут и оспаривать нечего. С одной стороны 300 литров и чугун, с другой литров 70 и аллюминивые или панельные радиаторы, которые практически сразу реагируют на действия котла. Будь то нагрев или остывание теплоносителя. А поломки и всякие неприятности со всякими котлами случаются. С атонами тоже часто сталкиваюсь. А экономия газа однозначно будет. Особенно в межсезонье.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Это не лозунг. Это из личного опыта. Экономия возможна при выполнении оптимально всех правил и условий. Мало того, у меня есть опыт модернизации такого вида отопления ПЦ с Атонами путём закрытия. Только сбросник на узле безопасности на 1.5 ставил. Всё начинает работать гораздо стабильнее.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Если память не изменяет, производитель декларирует Рраб=0,7атм.:faq:
  13. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    :hello:Разрешите свои пять копеек... Имею напольный газовый котёл "Маяк" + колекторно-лучевую СО с алюмишками. В межсезонье из плюсов - только быстрота отклика СО на изменение t при регулировке котла... Зимой в самые морозы (-20/-25 например) - расход газа до 400 кубов, а весной (-5/+5 например) - 150-200 кубов:close:. Весной горелка в котле практически не тухнет, горит на малом пламени. Чтоб выйти на режим - надо t поднимать, а это не есть гуд, термоголовки не мгновенно реагируют, не комфортно в общем. Хреновая экономия... Куму своему, в довесок к газовому котлу, поставили ТТ+ТА - вот где реальная экономия. Раз в сутки протопил (не особо старательно), и все дела. СО у него аналогична моей.
    Целиком поддерживаю. Только над котлом издеваться...
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Кстати, раз уж влез, может кто встречал погодозависимую автоматику с возможностью установки на обычные напольники (не связанную с газовой автоматикой котла!). Такая вещь существует в природе, но на глаза не попадалась:(. По идее, регулировка должна осуществляться балансировочными вентилями с большим ходом штока и сервоприводом - "поветочно" (что для меня и подходит!). И видимо нужен пучок комнатных датчиков, для управления сервоприводами...
  15. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Была та же проблема при наличии (90 кв м теплого пола)... утепление ЭППУ в 5см снизило потребление в месяц на 30%.
    Правда и без утепления пола снизу на дом в 200 кв м не уходило больше 1500 кубов в месяц.
