Большой расход газа
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Cerg13, 17.02.13.
  1. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    В таких случаях можно поставить поставить
    Например, KromSchroeder... Она автономна, не привязана к автоматике котла, хотя, если на котле есть соответствующие цепи управления, может и котлом управлять, и каскадом из котлов... Посмотрите здесь и здесь... Она модульная (можно соединять модули между собой наращивая функционал), и по цене... подемократичней, допустим, того-же Buderus...:hello:
  2. Cerg13
    Cerg13
    Cerg13
    Саранск
    Добрый день. Нашел я тепловизор и сделал замеры по улице и с внутри (на улице было -12, дом протоплен +24, без ветра, вечер). Места поясов холода проявились по стыкам оконных рам (пластик) и откосом в некоторых местах достигало разницы в 7-9гр. После этого поговорил с оконщиками и понял свою ошибку. Мне поставили окна, а откосы сделали где то через год-два, за это время пена потеряла свои свойства и начала разрушаться от солнца, решил проверить и расковырял один угол пустота. Так что летом буду потихоньку вскрывать откосы убирать старою пену и делать все заново.
  3. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Скажу наверное общеизвестную вещь, но
    при этом пену обрезать нельзя, чтобы не нарушать внешнюю защитную пленку.
    Поэтому покупаем относительно дорогую пену, которая не сильно расширяется и не лезет "соплями" из щелей и заделываем ее сверху откосами.
  4. Cerg13
    Cerg13
    Cerg13
    Саранск
    Спасибо за подсказку
  5. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Не за что, об этом оконщики должны были при установке рассказать...
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    в пршлом году поменял АОГВ на конденсатник. в СО 250л.экономия конечно есть. за сезон сгорело на 1300м3 газа меньше.(по теперешней цене на 100 дол) котел стоит 1800. вот и считайте выгодно или нет? дом 180м2.
    АОГВ отработал с 1994г.ушел на покой:)]
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А сколько всего сгорело за сезон?
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    с АОГВ 4600-4900м3 в зависимости от зимы. с новым котлом 3300м3.котел раб в паре с комнатным термостатом.
  9. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Т. е. котел будет окупаться (выходить в 0 и только потом начнем экономить) 1800/100=18 сезонов (лет)?
    Конечно зимы, цены на газ, ... разные и возможно окупаемость уменьшится (увеличится?).
    Учитывая цены на конденсационные котлы - мне кажется пока это из разряда дорогих игрушек для взрослых.
    Если можете себе позволить - почему бы и нет :)
    P. S. Справедливости ради, нужно отметить, что у нас в Украине 1300 кубов газа стОит не 100$, а в зависимости от расхода - гораздо больше.
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    согласен. если уже котел есть, то нет смысла менять. а если покупать изначально то разница в 500дол.отобъется гораздо раньше.
  11. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Не помню уже, до какой температуры теплоносителя конденсатник работает как конденсатник, а не как обычный котел? Грубо, вроде до 50 градусов?
    Подсчитать бы еще надо, в свете окупаемости конденсатника, разницу в стоимости радиаторов для обычного высокотемпературного отопления, и стоимости радиаторов для низкотемпературного отопления.
    Не собирюсь перетягивать мнение ни в сторону конденсатников, ни в противоположную. Просто интересно, может кто делал подобные расчеты? Т. е. за сколько лет конденсатник себя окупит с учетом стоимости дополнительно необходимой конденсатнику радиаторной мощности для низкотемпературного отопления? Применительно к площади дома. Про теплые полы не будем говорить. Будем рассчитывать окупаемость без ТП.
    Понятно, что с ТП конденсатник будет окупаться быстрее, чем без ТП.
    Но, в то же время, очень было бы интересно рассмотреть экономическую целесообразность изготовления и ТП в том числе. Т. е. за сколько лет окупиться?
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Я поставил на обычную СО. мне кажется не нужно выжимать из котла чтобы он все время работал в режиме конденсации. с комнатным термостатом котел раб. в режиме старт -стоп.конкретно у меня зимой 1.5 часа раб. 1 час перекур. за это время вода в СО успевает остыть. котел в режиме конденсации раб. 50% времени, а в межсезонье и того больше. сейчас к примеру ночь -3 день+5 расход около 11 м3 против 20м3 с АОГВ.
    кст. конденсация прекращаетя при Т обратки +50гр.
  13. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    . Ув. Курчак - спасибо за ответ. Посоветуйте пожалуйста котел о котором вы говорили и будет ли работать в данном случае однотрубная система или всетаки лучше двухтрубная?
  14. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Как Вы считаете, в моем случае (стальные 1,5 дюймов трубы и радиаторы мс-140,СО с ЕЦ и стоит насос, в СО примерно 300 литров) или нужно переделывать СО для установки конденсационного котла? Теплых полов не предвидится.
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    у меня такие же параметры СО. ничего не переделывал. АОГВ. отсек ШК, стоит в резерве.
