Большой расход газа
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Cerg13, 17.02.13.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    это не блоки:),а кирпичный фасад оклеен листами пенопласта. но кирпичный фасад можно же ничем и не отделывать:faq:
  2. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Подскажите мне тоже пожалуйста, по-моему у нас очень большой расход газа (грешим на "кривой" счетчик) в месяц уходит 1000 куб. м (или 5000 руб)
    дом 160 кв. м
    остекление 15% от площади дома (5 камерный профиль, двукамерный стеклопакет)
    стены керамзитобетонные блоки 40см+1см минвата+вентзазор+облицовочный кирпич
    пол первого этажа над техподпольем с ЭППС 10см, цоколь утеплен ЭППС 10 см и отмостка 5см
    второй этаж манасардный 20см минвата.
    на первом этаже еще не залитые ТП (30 градусов) - 80 кв. м
    второй этаж радиаторы керми22 по 1,2 м на каждое окно (их 4) (температура с котла 45 градусов)
    котел висманн 31кВт - 80 кв. м
    может быть надо ставить котел на максимум, чтобы он пореже пыхтел?
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Так минваты в утеплении 1см. или сколько?
  4. infinity7
    infinity7
    infinity7
    10 см :))
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    ОК, по утеплению, вроде бы неплохо всё выглядит. Смущает тогда:
    Т. е на 31кВт котел нагружен только 4 радиатора при 45С подачи? Даже и предположить сложно, какая температура в доме может быть при такой мизерной нагрузке, да и котел кмк при всей своей способности к модуляции, всё равно тактовать (останавливаться по перегреву) должен. Откуда 1000 кубов в месяц - непонятно. И это, котел по подаче работает или внешний термостат есть?
  6. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Так мы температуру и снизили, что газа много жрет (по 5000 платим а в доме холодно. Сдавать метрологам счетчик?
  7. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    У меня котел Hermann Supermaster 23E, 2005 года выпуска, без "наворотов", есть комнатный термостат и радиаторная система отопления, без теплых полов.
    В настройках котла есть, так называемый, низко-температурный режим, где температура подачи не выше 45*С.
    Я так понимаю горелка в этом случае будет гореть постоянно, на малой мощности, пока есть запрос на отопление от термостата.
    Будет ли иметь это смысл при радиаторной СО (61секция)?
    Будет ли экономия газа?
    В инструкции на котел, так написано:
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Расход газа зависит от теплопотерь дома и никак не связан с режимом работы котла.
  9. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    ИМХО, немного связан. Лучший режим - 100% мощности, не выключаясь.
  10. botanikys
    botanikys
    botanikys
    Как раз тоже хотел узнать про расход газа. Почитал тут пару страниц, уже даже не думаю, что у меня большой расход. Хотя... Что бы новую тему не создавать спрошу в этой: дом газобетон, мокрый фасад (утеплитель вроде 100мм). Цокольного этажа нет. Обогреваемый первый этаж 157 метров, плюс теплые полы на 100 метров протянуты. Второй этаж полноценный, 152 метра отапливаемых. Холодный чердак. 32 окна (двухкамерный стеклопакет). Расход газа за декабрь, январь, февраль в сумме 3500 кубов газа. Вот много это или мало? Котел будерус на 50квт, датчик только внешний (уличный). На котле выставлена температура 20 градусов, в доме порядка 23.
    И еще вопрос: На каждой батарее термостатические газовые головки.
    Что лучше (для расхода газа и эффективности):
    1) Уменьшать температуру на котле но открыть батареи на максимум
    2) Не меняя температуру на котле, "придушивать" батареи?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это так, но "касается" только .."невиновности" системы отопления, которая "тупо компенсирует" теплопотери (кВт) такой же мощностью (кВт)
    Ну а это уже в ..теорию "Котлов".
    Как и врачи, "тепловики" довольно ..разнообразны по специализации.
    - Напрмер, врач-стоматолог почти ничего не "понимает" в ..резекции желудка или иссечении аппендикса.
    В этом "рулит" уже врач-хирург. :um:;)
    ..Читая со стороны, пока стало ясным одно:
    среди "котловиков" нет никакого "единодушия" по экономии газа и наиболее экономичном уровне мощности котла при этом.
    Но все (!) сходятся, что вопрос этот зависит от "множества нюансов", вплоть до ..разных показателей
    на одних и тех же котлах, даже одной партии выпуска...:ogo:
    Из общих зависимостей:
  12. tonys83
    tonys83
    tonys83
    220 кв. метров
    полистиролбетон 400мм
    три радиатора наверху, остальное теплый пол
    888 кубов газа в месяц, температура в доме 25 градусов
  13. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    888 куб\мес.
    Природный газ. Состав магистрального природного газа зависит от месторождения или состава смеси газов различных месторождений. Среднее значение низшей теплоты сгорания природного газа Qн = 31–40 мДж/м3.УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА сгорания метана — 34 мДж/ м3, с учетом КПД газового котла (92%) имеем 31,3 мДж/ м3, или 8,7 кВт •ч. Из 1 м. куб газа
    Ваш случай 888 м. куб. газа: 30 дней: 24 часа =1,233 м. куб\час или 1,223 м. куб. х 8,7 квт. ч\м.куб= 10,8 квт. ч.
    Что в принципе для 220- кв. м. очень хорошо
  14. igor ltn
    igor ltn
    igor ltn
    Пермь
    Большие котлы наоборот экономичнее, т. к. большая поверхность теплообмена
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго времени, вот почитал и че то задумался. У меня дом 400 кв. м примерно - цокльный этаж под весь дом, 1=й этаж, 2-й мансарда. Котел Протерм медведь 50 клом, вроде 44,5 кВм. Но если брать расчет теплопотерь через ограждающие конструкции то получается что то около 11квт. Т. е. по логике котел надо было брать в пределах 20 кВт мощностью, учитывая что еще и БКН есть. Или я чего то путаю? Когда котел выбираешь все предлагают простой расчет - общая площадь делим на 10 плюс запас 10-20% на ГВС. Счас газа кушает от 600 (октябрь) до 1300 (январь) кубов. Правда истории пока тока год, второй сезон открыл, но хотелось бы понять все же.
