Большой расход газа
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Cerg13, 17.02.13.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1300 м куб х 10 кВт*ч = 13000кВт*ч /720 час /400м. кв.= 45,13 Вт*ч/м. кв. - теплопотери.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вернее не понимаете.
    Достаточно котла мощностью 13 кВт.
    Имхо, нужна мощность котла на пару киловатт больше мощности БКН.
    Глупость
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    еще бы расшифровали что Вы написали? большие теплопотери дома имеется в виду, т. е дом дырявый? ну это я знаю, устраняю по легоньку, как зима придет настоящая тепловизором пройдусь. Или Вы что то другое хотели сказать? Я другое спрашивал. Изыбыточно мощный у меня котел или как? чем это вредно кроме того что дорогой. Ну и по расчету, 10кВтч наверное много, как я понимаю надо брать 8,7
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    как Вы это определили? а вообще спасибо конечно за отклик, но НИ ОДНОГО дельного ответа или совета.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вам всё посчитали \ рассказали, только извините, ВЫ ничего не поняли, имхо толмач нужен, или словарь технических терминов.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Next57, это был ответ на мой пост.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ну возможно, точнее верно - Я НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ. Без обид тока просьба. Я ж не спец, я в области своих знаний тоже могу кучу смайлов накидать). Но не будем отвлекаться. ТО что Вы посчитали - это ФАКТИЧЕСКИЕ теплопотери моего дома, ВЕРНО? Т. е. они показывают что дом дырявый и я плачу деньги за то что бы небесам было теплее? Если так то принято :super:.
    Но я хочу понять другое.
    1. Вот есть у меня дом и в нем котел. Дом я привел в порядок, дырки замазал, пришел к расчетным показателям теплопотерь. Пусть будет 11 Квт, может чуть больше. Котел какой уж есть, выдает 44,5 кВт., если я правильно понимаю. Но опять же я понимаю что он выдаст ровно стока скока позволят ему радиаторы. Мои радиаторы сейчас (судя по данным их паспортов) выдают где то 30 кВт. Но паспортные данные приведены для какой то определенной температуры. Т. е. если дом впорядке, то мне достаточно держать температуру теплоносителя значительно ниже максимума, ну скажем на 60 С. Означает ли это что котел будет хавать газа меньше, т. к. будет реже включаться или нет. ИЛи я опять не прав?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С "включениями" котла не помогу,
    но зависимость КПД от температуры в котле колеблется
    от 0,4% до 1,5%. (модель котла)
    При колебаниях температур котла от 40* (КПД на 0,4-1,5% выше)
    до 80*. (КПД на 0,4-1,5% ниже)
    (по данным от производителя "Де*Дитрих")
    В "максимуме", 1,5% от 1000м3 газа в месяц = 15м3= 75 руб. проиграете / выиграете от "разного" теплового режима котла.
    Т. е. за зиму можно, на с*экономленное, выиграть ..2 кГ пельменей, например. :super:
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Ильдус72, не знаю, что Вы успели прочитать, имхо, популярную статью в и-нете. Как говорил профессор Преображенский: "И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет."(с)
    Верно! Приведённые к одному квадратному метру площади дома 45 Вт*ч/м. кв. для январских температур, имхо, очень недурственная цифирь. Вам котёл подбирал из старых СНИП-овских 100Вт*ч/м. кв. Вот теперь и судите стоит ли Вам ещё утепляться, обычно потери ниже 50 Вт*ч /м. кв. ч даются оочень солидными кап. вложениями.
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Next57, в общем я вынес одно - скока котел в силу своей заложенной мощности должен сожрать газа стока он и сожрет, в не зависимости (ну или почти в не зависимости) от площади дома и его теплопотерь. Насчет п-ра Преображенского - в этом же форуме если покопаться будут такие же советы по поводу выбора котла - 100 втч/м кв. И к тому же, если в нете посмотреть характеристики котлов, скажем на сайте производителя, то частенько, а может и всегда, будет такой параметр - максимально отапвливаемая площадь, где цифра будет примерно совпадать с данным видом расчета. Плохо одно - в других разделах форума консультанты более приближены к народу, скажем в темах про утепление мансарды тебе все разжуют, примеры покажут, пирог нарисуют, и все это на русском языке,. А в таких более узких темах, как то отопление, эл-во - все очень и очень сложно, и складывается впечатление что консультантам все равно на народ, главное между собой умными фразами покидаться. Не хотел никого обидеть, просто такая вот моя ИМХА
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Все с точностью до наоборот. сколько есть теплопотерь, столько котел и сожрет для их компесации. и не зависит 20 кВт это котел или 45
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Popov2, вот вдруг стало интересно - если летом, скажем будет +25, запустить котел на отопление, выставить 45С. Котел будет работать, потреблять газ или нагреет один раз и больше не запустится? Может вопрос тупой, но для меня интересный
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    ну если температура в помещении возле котла будет +45 то не запустися. а если водичка в нем остынет до 40, то опять будет запуск.
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Popov2, можно я еще один вопрос задам, может и не последний. Вы уж извиняйте если что - добавление радиаторов увеличивает расход газа?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нет! Дырявые стены многократно.
