Большой расход газа
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Cerg13, 17.02.13.
  1. Alt22rus
    Alt22rus
    Alt22rus
    Здравствуйте!
    Хотелось бы консультации бывалых.
    Дом 2 этажа, примерно 100 квадратов. Газоблок. В этом году ничем не успед утеплить и соответственно обшить.
    Так вот.
    1. Зал примерно 25 квадратов. 12 секций радиатор. Чтоб в зале было тепло - надо прибавлять котел.
    Вот и думаю, что выгоднее, поставить больше радиаторов (еще и в спальнях к 8ми секциям хочу еще столько же добавить) или же выгоднее будет добавлять у котла температуру (выгоднее - меньше расход газа).
    2. К газовому котлу хочу добавить электрокотел. Дабы электрокотел подогревал воду, вследствии чего уменьшился бы расход газа. Насколько реально сделать и будет ли толк от этого?
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    если котел - кондесационник, то выгоднее низкая темп-ра теплоносителя с добавлением секций радиатора. на обычном - просто поднять темп подачи (выгоды с обычным вы не получите в обеих случаях). 2. Электроэнергия дороже газа, поэтому - убыток. Правда, возможно, у вас газ - баллонный, а электричество - халява или сельский тариф. 1 куб газа - это 8-9КВт эл/энергии. посмотрите расходы, возьмите ручку и прикиньте.
  3. Alt22rus
    Alt22rus
    Alt22rus
    1. То есть на 25 квадратов 12 секций достаточно. Понял:)
    2. Цена электроэнергии значения не имеет. Необходимо просто за счет электричества понизить потребление газа.
  4. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Уважаемые, подскажите как быть, пролистала несколько тем и кажется, у нас что-то не так...
    Стены 40см керамзитобетонные блоки, 10 см базальтовая вата, вентзазор, облицовочный кирпич.
    Полы 10 см эппс, крыша 20 см базальтовая вата, цоколь и отмостка утеплены 10 и 5 см эппс.
    Дом 1 эт+мансарда в прошлом году до 5000 в мес платили (грешили на "мокрые стены" после штукатурки и незалитый бетоном ТП), сейчас за декабрь 3600 вышло. при этом нет ГВС и газовой плиты и держим котел (висманн 31кв) на минимуме (на 2 - 54градуса). Температура в доме 16-18 градусов. На первом этаже только ТП (стоят на 31 гр), на втором радиаторы с терморегуляторами (стоят на 2).
    в чем причина? в котле или в счетчике?
    есть конечно на 1 этаже еще не герметично утепленный люк в подполье, но не сказала бы что прям сильно холодит оттуда
    по теплорасчету стены - 0,29
    сосед говорит 2500 максимум платил (профилированный брус 20см - только радиаторы+ГВС и газ. плита)
    весь декабрь от -10 до -28
    кто знает сколько берут за поверку счетчика? :|:
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вашему зданию, для выхода в расчётный режим, потребуется примерно два года после окончания мокрых работ. Это при условии соблюдения технологиий при строительстве здания.
    Ждём результат проверки счётчика.
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @infinity7, Площадь дома укажите.
  7. infinity7
    infinity7
    infinity7
    160 кв. м. Второй этаж мансардный высота стен 160
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    5000р это грубо 1000м3. 1000м3*8,7 кВт=8700кВт, делим на часы в месяце 720 ч=12кВт в час потери делим на 160 =75 Вт с метра, что не так уж и страшно. А если общая у вас 320м то 37,5 Вт с метра это уже хорошо.
  9. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Это было бы хорошо, если бы была рабочая температура воздуха 24 градуса. у нас 16-18 при таком расходе(
    84,3 получилось с кв. м, если я верно посчитала
    а в котле не может быть причина?
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    У меня за декабрь почти в 2 раза меньше получилось чем за ноябрь после того как в настройках котла увеличил простой котла до включения, было 4 минуты сейчас 8-10 минут выставляю в зависимости от температуры на улице. Тоже как и у вас котёл большей мощности стоит на перспективу.
  11. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Уточнила в сервисе - на нашем котле нет такой настройки(
    зато спросили какой счетчик у нас стоит - у нас 2,5 (нужен 4) - т. е счетчик работает св. 2,5 но в пределах заводского превышения нормы. у кого есть опыт- может быть завышен расход газа при работе счетчика свыше нормы, но в пределах допустимого превышения?
  12. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    @infinity7, По паспорту котла максимальный расход газа у котла 31 кВт составляет 3,5 м3/час, а максимально пропускаемый объём газа через счётчик моделей 2,5 составляет 4 м3/час. Так что без включённой газовой плиты и других газовых приборов узел учёта работает в нормальных условиях.
    А если учесть что котел практически никогда не работает в максимальном режиме, то реально газа проходит ещё меньше. В среднем получается меньше 2 кубов.
  13. vyazel
    vyazel
    vyazel
    Добрый вечер. Не стал создавать новую тему, спрошу тут. Начитался в ветке про монтаж ТП, теперь вот задумался, а правильно ли собрана система теплового пола у меня? Посмотрите пожалуйста) и ещё хотел спросить, что открывает/закрывает кран левее насоса (внизу видно, белый) и что за клапан прям под насосом?
    Заранее спасибо за ответы.
    Котел Висман 24 кВт, отопление пока только полами. Учитывая, что люк в подпол накрыт только полиэтилкнлм, а дверь сколочена из досок и обшита полиэтиленом, расход газа при температуре -1/+3 - в пределах 24 кубов.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кран закрывает байпас (от него вверх вертикально)- который у Вас должен быть закрыт
    клапаном регулируете Т ТП
    мануал по НСУ пробовали читать ?)
    для котла плохо если только этот ТП работает
  15. vyazel
    vyazel
    vyazel
    Не совсем понял. Кран который регулирует байгаа должен быть закрыт? т ТП термоголлвкой же регулирую, которая над байпасом. ПОД насосом есть какой-то клапан, я про него. Что такое НСУ? Почему для котла плохо если только ТП работает?
