Большой расход газа
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Cerg13, 17.02.13.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да. чтобы по байпасу не было движения. прочтите уже мануал наконец !
    тогда поймете что такое НСУ
    термостат периодически закрывается - те разбор тепла от котла непостоянный, скачкообразный - это плохо для него
  2. vyazel
    vyazel
    vyazel
    Мануал чего?) если он на форуме, ткните пожалуйста) Да, котел иногда отключается. А чтобы разбор тепла стал постоянным, что нужно сделать? Радиаторы?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы покупали НСу - насосно смесительный узел ? то что на фото между коллекторами и трубами ПП, с насосом и тд ? к нему должна идти брошюра. если ее нет/плохая - по модели ищите сайт производителя и читаете там
    либо радиаторы либо разбор без участия термостата. нужен постоянный потребитель тепла - в Вашем случае радиаторы
  4. vyazel
    vyazel
    vyazel
    Мануала у меня нет к сожалению. я не покупал данную систему. Буду искать. Последние вопросы. Правильно я понимаю, установка термоголовки на обратке это конструктивная особенность узла? Я читал, что она должна быть на подаче или я ошибаюсь? Термоголовка в данном случае перекрывает байпас или обратку? В мануале это должно быть описано?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы подали информацию несколько коряво (и не полно) - фото должно быть чётким и информативным.
    Имхо. Если я правильно разобрался с фото узел собран правильно (НСУ икма)
    Должен поддерживать расчётное гидравлическое сопротивление.
    Не кран, а гнездо датчика термоголовки.
    Правее, кран с чёрным колпачком - сливной кран.
    Если мне удалось рассмотреть фото, то расход в контурах не отрегулирован.
    Ну тогда укажите и расход при круглосуточно открытых окнах и дверях.
    Старайтесь не загромождать сообщения бессмысленной информацией, а необходимую старайтесь подавать в полном объёме и максимально корректной.
  6. vyazel
    vyazel
    vyazel
    Спасибо, вроде разобрался.
