Виртуальная стройка, или попытка посчитать будущие затраты
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitrius, 17.02.13.
  1. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Человек смету пытается вывести, а вы ему строиться предлагаете...
    Dmitrius, А о винтовых сваях не думали, кстати.
  2. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Лично я считая винтовые сваи надо только если строитса надо СРОЧНО, тоесть просто негде жить и построитса надо как можно быстрее, это их единственный плюс.
    А если есть время все подготовить и подождать пока встанет бетон, то лучше делать плиту, по цене выйдет или также или чуть дороже, просто при относительно высокой цене на сам фундамент, вы получите и готовый пол в будущий дом, что снизит расходы на сам дом, с винтовыми сваями полы делать придетса ПОЛНОСТЬЮ, перекрытие утепление и прочее.
  3. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    пока нет, до крыши еще не дошел, это для меня самый сложный этап проектирования конструктивной части, думаю люди посоветуют.
    думал. у нас они по 4000р за сваю с завинчиванием, показалось дорого.
  4. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    Можете дать отзыв об изороке и пароке? есть ли существенная разница по качеству утеплителя?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Положительно оцениваю Изорок и Парок, но я всё-таки за Парок-меньше "крошится" при резке, и больше надёжи. что там всякие вредности в норме будут, чем в наших. Но Изорок тоже хороший утеплитель, он по плотней будет чем Экстра.
  6. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    В общем принято решение использовать на черновой пол ванеру фсф 18мм. по цене 1060р.лист. надо 22 листа получается 23320р. ОСП 18 стоит на 8р. дороже и по прочности думаю слабже. и того перекрытие составит 60000р.
    подскажите, все ли учтено в перекрытии?
    какой толщины фанеру использовать на обшивку стен (без укосин) мне кажется 12 мм достаточно.
  7. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Если фанеру можно взять дешевле ОСП берите конечно. У нас тут ОСП дешевле выходит. я по 880 18 ОСП беру.
    Только уточните вопрос с площадью листа. Бывает лист фанеры дешевле, но сам лист меньше.
    12 мм на стены - достаточно.
  8. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    размер 1250*2500 сорт 4\4 = бесплатная доставка.
  9. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    На стены тоже буду использовать ФСФ 1250*2500 12мм 750р лист против 780 за такой же ОСП
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Если в стены врезать укосины, и обойтись вообще без обшивки фанерой или ОСП. Тогда по стойкам снаружи ветрозащиту крепим и сайдинг пускаем. Как такой вариант?
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Тогда не вопрос, бери лучше фанеру. У меня 12 ОСП 600 рублей.
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Продувает такие варианты очень хорошо, никакой скотч не удержит. Если только жесткая отделка снаружи, кирпич, панели и т. д. Под сайдинг - ОСП или фанеру обязательно.
    У меня сосед по даче - тоже каркасник в фирме заказал, без ОСП, имитация бруса - внутри вагонка, при сильном ветре - реально дует через стены. Хотя пленки с двух сторон. Изоспан конечно, но все же.
  13. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    вариант отличный, но все же буду обшивать. как то спокойней за плотными стенами.
  14. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    Итак. перекрытие посчитано, переходим на стены.
    вот что у меня получилось.
    доска 150*50 3,6м.куб. 21600р.
    доска 100*50 1м.куб. 6000р.
    брусок 50*50 (не считал, возьмем 1куб) 6000р
    фанера фсф 1250*2500*12мм 38листов 28500р
    утеплитель нар. стен 150мм 11м.куб 17600р
    или 200мм 15м.куб 24000р (на стенах наверно не буду экономить)
    утеплитель перегородок 8,5м.куб 11900р.
    ветрозащита 113м.кв 2100р.
    пароизоляция 265м.кв. 3600р.
    итого: 103700р при утеплителе 200мм
    91100р. при толщине 150
    Прошу всех внимательно проверить все ли пункты учтены. и если что подскажиче что добавить
    Экономить на стенах считаю нецелесообразным, потому ничего уменьшать не буду.
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Стойки честно говоря не считал, но вроде как все похоже на правду. Все учел вроде бы. Крепеж я понял ты вообще не считаешь пока?
