Виртуальная стройка, или попытка посчитать будущие затраты
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitrius, 17.02.13.
  1. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    да, весь крепеж будет позже.
    стойки во всех несущих стенах 150*50 высотой 2600 швга больше 625 нигде тет, в основном везде меньше, придется резать утеплитель (постараюсь сообразить на парок).
    жду советов по стенам. и скоро вылощу верхнее перекрытие.
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Ну да, я тоже смотрю у тебя окошки так встали, что ни туда, ни сюда со стойкой. Может окошки чуть-чуть подвигать? Резать больше половина утеплителя - еще то развлечение.
  3. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    Окна были размещены с учетом формата ОСП-Фанеры. думаю что все таки буду резать утеплитель, это хотя бы можно делать в уже обшитом доме
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Брр. ОСП 1250*2500 ты его вертикально или горизонтально ставить будешь?
  5. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
  6. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    Задумался о стропилке. думаю сделать чердачное перекрытие аналогичное первому но из 250 доски чтобы слой утеплителя положить 250мм (на сколько целесообразно?) а вот как сделать стропилку ума не приложу. думаю на боковых (короткие) стенах установить столбы из 3 досок 150*50, такие же столбы установить на 2-х несущих перегородках. по этим столбам положить конек, а вот как сами стропила делать?
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Тогда если ты стойки под размер ОСП ставил, и окна двигал под него - почему резать утеплитель?
    Стойка 50 + зазор между листами. Один лист идет 23+50+23 = 96. Лист 1250 -96 = 1154 / 2/ = 577
    В 577 вата встает без особых проблем.
    Осевой размер 627 получается, я обычно прошу проектировщиков 628 делать.
    стропила.
    как вариант.
  8. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    ну как то так получилось, из-за окон, из-за того что стены разделены на секции по перегородкам что бы легче поднимать одному. в принципе я готов нарезать столько утеплителя сколько нужно, я очень терпеливый)
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    М-дя, что бы на 10-15 не двинуть окно резать половину утеплителя. Ты да, очень терпеливый. Я не, я когда себе дачу проектировал - все под размер ОСП и утеплителя подогнал. Ровненько.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не советую, проще лист осп резать - только очки одеть, а плохо отрезанный утеплитель- мостики холода.
  11. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    Надо покрутить, посмотреть, может чего и переставлю.
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    На стенах верхняя обвязка в одну доску?
    Если чердак будет холодным, то такую доску для перекрытий можно не использовать. Мне так вообще 100х50 посоветовали здесь же на форуме.
    Саму смету не читал, но про плитную обшивку все-таки не понимаю. Цена почти 30 тыр, что очень не мало. Укосины с этой функцией справляются не хуже, стоят на порядок дешевле, монтируются тоже быстрее еще на этапе сборки стены. Почему не хотите укосины?
    Я для себя решил примерно следующее. У меня есть стены, где укосины врезать не получается. Вот там все буду обшивать ОСП или фанерой, в зависимости от размера. Там, где стена позволяет делать укосины, буду делать их, т. к. не вижу смысла в плитах.
    Насчет утеплителя. Опять же для себя решил использовать пенопласт везде. У меня разница в цене получается порядка 600-700р/куб, что тоже порядочно. Насчет мышей - они везде живут. Насчет горючести - обои и мебель сгорит гораздо раньше. Насчет вредности - компьютер вреда приносит существенно больше. Зато пенопласт проще резать, не так уж сложно укладывать, он мало весит, не боится влажности. В нем, вроде, даже грибок не заводится.
  13. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    в две
    тогда мне пока не понятно как укладивать 250мм утеплитедя
    во всем соглашусь, но почемуто хочу именно листами обшивать.
    мне тоже кажется что пенопласт не хуже базальта, но почему то пока склоняюсь к базальту.
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Утеплитель везде надо укладывать так, чтобы дерево закрывать. У него теплопроводность гораздо выше.
    Что вам мешает взять доску высотой 100-150мм, а потом из какой-нибудь дюймовки набить перекрестный каркас? У вас же там утеплитель просто лежит, никаких нагрузок не испытывает. По сути, можно его просто положить и придавить чем-нибудь не очень тяжелым для уверенности. В хрущевках керамзит вообще просто насыпан без всяких конструкций и ничего, годами лежит.
    Хозяин - барин, но экономить стоит на том, на чем можно экономить. Если уж пытаться выжать какие-то деньги, то не 500 рублей из пленок и не 5 тыр из красок, а сразу 25-30 тыр да еще на том, что в качестве не уступает:)
    Собственно, тоже самое, что я написал выше. Если денег лишних нет, то лучше их сильно не тратить. Как вариант, можно изоляцию в 2 слоя укладывать. К примеру, если у вас стойка 150х50, а укосины стоят внутри, то внутри можно положить 50мм. мин. ваты, а снаружи еще 150мм. нашить пенопластом. И от сваливания спасетесь, и от открытого пожара несколько убережетесь, и проблем с вырезанием пенопласта не будет, т. к. вату сожмете и успокоитесь.
    Мое мнение - кроить сначала надо большие куски, а уж потом тянуться к маленьким. В противном случае экономия становиться просто нецелесообразной. К примеру, не вижу вообще никакого смысла кроить дерево, когда гораздо бОльшая сумма переплаты остается в обшивке/утеплителе и т. д. Но выбор за вами, вам все это дело оплачивать:)
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    У меня к вам предложение, пока не начали строить, купите доску, разрежьте её на 4 части, сколотите "кубик". Купите лист пеноплата и ваты. Засуньте в кубик вырезанный под размер пенопласт и вырезанный под размер квадратик ваты. Представьте что вам это нужно повторить с 50-100 кубами - в зависимости от размера дома.
    Подумайте еще раз.
    Удачи.
