Виртуальная стройка, или попытка посчитать будущие затраты
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitrius, 17.02.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пенопласт даже теплее ваты, но пенопласт ещё и пропенивать не мешалобы, а это к цене плюс пена, и ещё пенопласт как звукоизолятор не какой.
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я и пенопласт, и вату резал. Разной плотности, разного размера, разного объема. Сам строитель, хотя и в другой области.
    Лично мое мнение - пенопласт резать больше и дольше, чем вату. Зато с него не летит пыль, от которой потом дышать тяжело. Пенопласт я для себя буду брать ПСБ С15 толщиной 50мм. Режется он достаточно легко. Неплотности стыков заделываются монтажной пеной, пенопласт ставится вразбежку. Насчет цены пены. Если руки из того место и пистолет не первый раз в руках, то баллона пены хватит надолго. Цена - 180р/шт. Даже если туда уйдет 20-30 балонов, то экономия все равно очень ощутимая.
    Еще, кстати, наблюдал на одном объекте приспособу для резки пенопласта. Это стол с упором с одной стороны и лобзиком, прикрученным снизу с другой стороны. Включаешь лобзик и спокойно режешь пенопласт в нужный размер. Правда в работе не видел, но отзывались очень хорошо:)
    А много ли звукоизоляции нужно? У меня вот в квартире ее вообще нет, слышу храп соседа. 200мм. пенопласта будут гораздо лучше. Да и для внутренних конструкций я пенопласт не предлагал:)
  3. silent
    silent
    silent
    Посмотрите на кубик с пенопластом через 4 месяца...
    Еще раз подумайте.
  4. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    ИМХО считая экономию ты её не считал.
    Для ориентира = один слой ЭППС - пол 75 м2 - 15 баллонов монтажной пены * 208 р = 3120 руб + опять таки трудозатраты.
    Пересчитай на количество твоих слоев по 50мм, и поймешь что экономия твоя - надуманная. Пена + трудозатраты...
    Лучше попробовать поискать поставщиков ваты по нормальным ценам.
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вот здесь и кроется ошибка. Я не говорил про экструзию, я говорил про бюджетный, дешевый пенопласт.
    И еще раз повторяюсь, никакой проблемы резать пенопласт нету, он как масло горячим ножом режется. Да и пена стоит реально копейки в масштабах разницы в цене.
    А еще не понял, почему на пол в 75кв.м. должно уйти 15 баллонов пены? В моем понимании, при ровных руках должно уйти не более 5. И не стоит баллон пены по 208р, я сам для себя покупаю по 180р. Можно вообще левую пену поискать, рублей по 120-150 выйдет.
    Посмотрите на сотни многоэтажек, отделанных пенопластом. Многие из них отделаны именно ПСБ С15, это я на своем опыте убедился. Много лет стоят, ничего не происходит, кроме потрескивания штукатурки. Если будет вент. фасад, то движения пенопласта не страшны.
  6. silent
    silent
    silent
    Их основой не является деревянный каркас, а дерево какое бы наисухое на момент стройки небыло все равно потом усыхает, плюс ППС сам по себе небольшую усадку дает. В итоге получаем дыру техгологические отверстия в слое утепления. :hello: Сейчас далеко не все готовы выложить дополнительно тыс 120 на сухой лес для строительства дома... соответственно проблема изменения толшины доски встает еще острее.
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Иээх. :|: опять считать.
    Поехали. Возьмем цену за пенопласт 1000 рублей куб. Ты сейчас рассказывать как оно дешевле - тут сейчас не так это важно. Для сравнения возьмем вату Изорок изолайт плотностью 50, которую тебе в самару фурой привезут с завода по цене 1525 рублей с большим удовольствием.
    Итого 525 рублей разницы.
    Пенопласту уйдет - ну давай среднее между твоим и моим 10 банок на 1 слой = возьмем твою цену в 180 - действительно 208 это зимняя пена. Если ты будешь строить летом - да дешевле. Итого 1 слой в 75м2 - 1800
    Считаем - 75*0,2 (опустим доски для ясности) = 15 м3 ваты. = *1525 = 22875 руб.
    Считаем пенопласт - 15 000 + 1800 на 4 слоя = 7200 = 22 200 руб.
    Ну и где твоя экономия? + пенопласт тебе еще платить за доставку, а у изорока доставка бесплатная фурой с завода.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В такой пене не будет того обьёма, что за 180руб.
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Вот такая толщина швов - 15 банок улетело как не было.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На вент. фасаде пенопласт, вообщето не делают.
  11. silent
    silent
    silent
    Можно вообще все левое поискать... и получится нормальный левый дом :aga:
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А зачем запароизолиравали вату с низу.
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Левую армянскую доску - всю в обзоле 140*40, зато 4500 за куб!
    Левые гвозди - б/у, каждый выпремлять - зато ваще бесплатно. :hello: а че? :)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/194979/page-6#post-5610236
    Что для америкосов "нереально" - для нас - обычная работа. ;)
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Господа, давайте не будем доходить до маразма. Наверное, я неправильно выразился. Перефразирую.
    Левое - это не значит плохое. Левое - это, к примеру, купленная у монтажников пена, которую они недорасходовали на основной работе. У оконных монтажников продается такая же пена, которую я покупаю, а то и получше, но гораздо дешевле:)
    5 баллонов на слой - это дофига. Экономнее надо подходить к расходу пены и будет вам счастье. Кстати, по 180р я беру баллон зимней пены. Летняя стоит где-то 160р.
    Пример из своего опыта. На монтаж одного окна уходит от 0,5 до 1,5 баллона. Причем 1,5 баллона ушло в моей жизни только один раз, там четверть была 20см. и откосы утепляли той же пеной, т. к. никто ничего другого не поставил, а пены было дофига.
    Вообще, я занимаюсь в том числе вент. фасадами из АКП и керамогранита. Что ставят на вент. фасады сейчас лучше вообще не знать, лучше бы пенопласт тыкали. А не ставят его по одной причине - горючесть. Других ограничивающих фактов нету. Зато вместо него ставят рулонную вату:) Видимо, тоже очень качественное решение.
    И не удивительно. У вас пена полезла со всех щелей между листами. Чтобы расход уменьшить, надо сначала ставить 2 листа, а потом в образовавшуюся очень маленькую полость задувать пену. Тогда и подрезать ее не придется, и расход будет меньше раза в 2, судя по вашему фото.
    Пенопласт сжимаем, пена сжимаема. Я уж не думаю, что доска при усушке укоротиться на 1см. на 1м. длины. А 2-3мм. на метр отыграет пена с пенопластом в сумме.
    А вообще, завязывать надо. Я озвучил свое видение ситуации. Автор темы сам решит, что он хочет, а что нет. Все описанные здесь проблемы не стоят выеденного яйца, а их решение простое, как 5 копеек. Хотя, если нет опыта, знаний или желания, то да, лучше на этом не экономить:)
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Тут как раз проблема в том, что вы не имея опыта укладки пенопласта в большие деревянные конструкции и запенивания его там - с опытом наблюдения последствий временных этого решения, пытаетесь учить как минимум двух людей - таковой опыт имеющих.
    Пенопласт это вам ни разу ни окно запенить. Еще раз говорю - попробуйте на практике - склейте так в гараже хотя бы одну секцию. Посчитайте расход материалов.
    Вы же опираясь на опыт в совсем других конструкциях пытаетесь учить действующих практиков.
    Не хотите советов слушать - не надо, мы не настаиваем, но когда потом в смету расчетную не уложитесь - не говорите что вас не предупреждали.
    Основное отличие профессионала от любителя - даже не в правильности конструкции. Профессионал - укладывается в смету.
