Дом из арболита теперь уже точно на плитном фундаменте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем birdtlt, 17.02.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:faq:...УШП,истов?:|:...:)]
  2. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    угу... Михаил мне рассчитал просто плиту, но с ним мы конструктив проработали и поэтому "типа УШП" у меня и будет (цитирую Михаила): "Тёплый пол в рассчитанный конструктив встроить можно, тут проблем нет, утепление тоже очень простое - небольшая подушка из песка, буквально 5-10 см для выравнивания, слой гидроизоляции (плёнка 200-250 мкр), ЭППС 100 мм, опять плёнка и уже сверху плиту заливать."
  3. al185
    al185
    al185
    Отвлекитесь от абстрактной официальности и включите здравый смысл. 30кПа на круг утонут в неводонасыщенном суглинке? Не хуже 150кПа по Сажину...
    Существующие ленты по Вашим гипотезам давно бы утонули...
    Взгляд дилетанта, 6е фото #15. ИГЭ-1 и ИГЭ-2 почти совпадают, отличие - бОльшая влажность ИГЭ-2, т. е. худшая несущая способность.
    Искусство конструктора - экстраполировать расчетные значения из ИГЭ-2 в ИГЭ-1 и использовать ИГЭ-1. Или рассчитать плиту по ИГЭ-2 и поставить на ИГЭ-1.
  4. al185
    al185
    al185
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    получилось пообщаться с главным геологом, подпись которой стоит на ГИ - Ефимова Инна Леонидовна.
    Она попросила 2 часа паузы для поднятия архива с ГИ и вот только что я получил от нее информацию.
    Ее рекомендация: "Можете использовать значения Е как для ИГЭ2, т. е. 12 и 9, либо, если хотите подстраховаться возьмите на единичку меньше - 11 и 8".
  7. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    надеюсь не отринет :aga:
    Конструктив же мой идентичен... (см.картинку)
    Почему на картинке теплый пол лежит так "глубоко"? Аж под нижним армированием?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Трубы правильно нарисованы...Так и надо их класть, хотя допускается и на арматуру...
    А я бы делал фундамент с ребрами...:|:...Мне кажется надежнее...:super:
  9. al185
    al185
    al185
    Чисто по технологии производства работ.
    Теплотехническое требование - не менее 30мм бетона сверху труб.
  10. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Ну фундамент уже расчитан и я планирую довериться тому, что Михаил мне рекомендовал. =)
    Хотя если имеет смысл добавить ребра, то готов выслушать вашу рекомендацию по ребрам и готов обсудить это с Михаилом.
    Арболитовые блоки (доставку) я заказал на 1-10 июля. У меня есть время подготовиться к заливке фундамента: планирую начать работы в период с 15 по 25 мая.
  11. al185
    al185
    al185
    О чем собсно писал #63. Мое ЧСВ растет...
  12. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    вот спасибо!
    хотя если честно, я не очень понимаю, если я уложу ТП в самом низу 250мм бетонной плиты, то как долго эта плита будет прогреваться и не получиться ли так, что в этом случае я грею больше грунт через 100мм ЭППС чем сам пол сверху?
    хотя чисто по законам физики верю, что тепло идет вверх...:faq:
    ну здесь вообще без комментариев... все было предсказано верно и подтверждено специалистом... :hello:
  13. al185
    al185
    al185
    Нене, ВТ следует фильтровать...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Только иногда...:)]...
  15. al185
    al185
    al185
    Не так. По пути меньшего сопротивления.
    Теплосопротивление 250мм ж/б =0,15
    ... 100мм ЭППС =3,3
