Дом из арболита теперь уже точно на плитном фундаменте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем birdtlt, 17.02.13.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Так проще всего, ну а потом еще и 23 февраля!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...С праздником...:)]:super:
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Спасибо, и вам всех благ и здоровья! А как живется честному милицепенсионеру там, на пособие?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Х Р Е Н О В О ...:close::flag:
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Извиняюсь у ТС, что отошел от темы:|:,
    Владимир, а Гадя Хренова- тоже у вас живет? :ogo:
  6. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Чем же всё закончилось? Сделал человек фундамент или нет?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Если у всех дома стоят на свайном мзлф, то есть ли смысл в этих сваях в данном грунте? Не проще сделать просто мзлф? Остается вопрос подушки, нужно ли вынимать весь чернозем и засыпать песком? Или это будет во вред?
  9. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Уже неоднократно говорилось, что "свайный мзфл" это бред. Если сваи, то это ростверк, если мзфл, то просто мзфл. Рекомендую почитать книжку Сажина о фундаментах, там все расписано. Мне конструктор категорически не рекомендовал вынимать весь чернозем (1,5 метра грунта), я снимал только верхние 10 см исключительно для формирования песчаной подушки под УШП.
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    И я это неоднократно читал. Но вокруг так строиться большая часть народа и не имеют проблем. Это значит у них прокатила бы и обычная мзфл по чернозему или все же сваи дают дополнительную устойчивость зданию и дополнительную площадь опоры за счет бокового трения на глубине.
  11. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    У меня сосед, мой друг ставил дом на обычной мзфл - проблем нет. Сваи - это тактический ход строителей, чтоб денег взять больше и видимость создать надежности фундамента. Лента, лежащая на грунте под воздействием сил пучения, начинает двигаться, соответственно в какой-то момент сваи будут отрываться от пятна контакта с грунтом, образуются воздушные пустоты, которые могут заполниться водой, если выше уровня промерзания, то и замерзнуть. Боковые подвижки сваи должны ограничить.
    Ростверк опирается сваями в непромерзаемый грунт, лента висит в воздухе и не контачит с грунтом, соответственно нет подвижек от пучения.
  12. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Для собственного успокоения:
    1) Почитайте Сажина "Не зарывайте фундаменты вглубь" https://yadi.sk/i/ZhYLwxHNseToh
    2) Уточните у строителей стоимость МЗФЛ со сваями и без свай: вычислите разницу
    3) Вероятно, после этого спокойно примите решение лить МЗФЛ
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Сажина читал и критику на него тоже).
    А какой дом у Вашего соседа? Подушку он делал? Почему у Вас тогда МЗФЛ не прокатила?
    Я совершенно не против мзфл, но точного ответа как ее делать в черноземе так и не нашел.
    Кто-то пишет нельзя, что нужно вынимать весь грунт и делать песчаную подушку, другие говорят, что песчаная подушка это зло.
    *Запрещены ссылки и видио с рекламой сторонних коммерческих ресурсов
  14. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Дом у моего соседа из газобетона, ж/б перекрытие, подушку не делали. Обратную отсыпку делали из чего попало - песок, обломки кирпича. Я изначально на УШП был настроен, а конструктор меня в этом еще более убедил - поэтому у меня так. Про песчаную подушку соглашусь - увлекаться не стоит - меня конструктор предупреждал, чтоб я ею не увлекался, поэтому у меня только 10 см...
  15. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Не забудьте про фановую трубу!)
