1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Детей вырастил, Дерево посадил, в Италию (Венецию) съездил, Осталось построить ДОМИК 2013
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ssv1673, 17.02.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Да вроде сами сказали про свесы...ладно замнём- ваш выбор очивиден.
  2. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Почти профи, вопрос:
    В этом году обшивать сайдингом или другим материалом не планирую. Нужен ли под OSB (внешняя обшивка каркаса) ИЗОСПАН А?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А утепление будет?
    И как нашиваться осб будет- прямо по стойкам?
  4. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Утепление будет 150 мм ИЗОВОЛ СТ-50. OSB по стойкам.
    Внутри по каркасу пароизоляция (пленка 200 микрон) и внутренняя отделка (пока не решил чем).
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    СП - это конечно хорошо, но вот пример Thallon_Rob_Graphic_Guide_to_Frame укос.png
  6. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    На мой взгляд при врезке укосины в угол верхней обвязки стены, ослабит соединение крайней стойки с верхней обвязкой. Возможен вариант подпирать укосину в угол пересечения крайней стойки с верхней обвязкой.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А зачем укосины если будет осб?
  8. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Для придания жесткости перед обшивкой OSB. Сначала сборка каркаса под крышу, потом OSB. Затраты 4 доски 6м.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А также гемор с укладкой утеплителя...прибейте изнутри временно.
  10. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Дополнительная жесткость не помешает (Сначала сборка каркаса под крышу, потом OSB. Затраты 4 доски 6м).
    Так и не увидел ответа на вопрос (В этом году обшивать сайдингом или другим материалом не планирую. Нужен ли под OSB (внешняя обшивка каркаса) ИЗОСПАН А?). Вопросы есть, ответы есть, ответов нет, вопросы есть.
    Правильная подготовка, решает много много проблем при выполнении работ.
  11. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    1. ОСП зашивать сразу, с первого этажа, не заниматься ерундой. Укосины не врезать за ненадобностью.
    2. Изоспан А - на помойку, кучи мусора накрывать. Как минимум Изоспан АМ - поверх ОСП укладывать обязательно.
    Ответы понятны?
  12. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Высота стены (2,35 м (в чистовой) меньше высоты OSB. Поэтому обшивать OSB для дальнейшей сборки каркаса не АЙС.
    А если не использовать Изоспан АМ поверх OSB до следующего года (многие использую для внешней обшивки OSB)?
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Вообще не вижу в этом проблемы. Его вообще проще и лучше шить горизонтально.
    Кирдык ОСП и утеплителю за ней. Косой дождь убъет все. Но у богатых свои причуды - можете не зашивать.
    ОСП обязательно зашивают с зазором 3-5 мм между листами.
  14. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Если обшивать горизонтально, то опять получается длинна листа 2500 мм. (высота каркасной стены 2,4 м.)
    У Вас на фото показан 1 этаж 500 мм не обшитого верхушка стены OSB (стены наверно 3м). Как поднимали стены 2 этажа с OSB 500 мм снизу? Или у Вас 1 этаж?
    Почему должен прийти кирдык утеплителю за OSB?
    Есть темы "Старика", "OSB как внешний фасад"..., где используется OSB как внешняя обшивка. Мне надо сезон что бы она простояла. На практике Форумчан должна простоять.
    OSB:
    СТЕНЫ
    Плиты OSB на стенах могут быть монтированы в горизонтальном и вертикальном положении. Между плитами и вокруг дверных и оконных проемов обязательно нужно оставить зазор мин. 3 мм.
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Стены собираются отдельно, потом обшиваются ОСП. ОСП не проблема на стремянках лестницах поднимать, даже лесов не нужно.
    Высота стены 2,4 - а перекрытия? Перекрытия тоже лучше сразу зашивать одним ОСП, жесткость каркаса будет выше.
    В щели зальется вода. Что тут непонятного? Вода = кирдык утеплителя.
