1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасный дом, начинаем строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Marina82, 17.02.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Алекс, ссылку на на герметик и пистолет, дайте пожалуйста
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Скажу так - вспененный полиэтилен - много много лучше чем ничего.
    До понедельника дотерпите? Нету под рукой. Да и в текущих ценах не силен, последний раз одну колбаску брал за 148 рублей. Нужно при хорошей доске порядка 15-20. Сейчас не скажу, два последних раза брали в Рогнеде большую канистру и просто акриловые.
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
  4. silent
    silent
    silent
    Ок. С кажу тока что синтепон получается рублей 40-50 чтоли с погонного метра... а в погонном 1,5 метра ширины, т. е. 10 полосок по 15 см и утепляют они всю плоскость примыкания двух досок. :super:
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не для зимнего монтажа, либо пройтись им потом, я не специалист и могу ошибаться, но пена с ее расширением, на мой взгляд предпочтительнее, либо хороший псул (хотя бы под стены)
  6. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Привет коллеги :hello:
    Исполнитель на месте и готов к критике и конструктивному разговору.
    Начнем по порядку:
    Естественно будут
    Как исполнитель могу сказать что сделано по проекту.
    А т. к. я по совместительству проектант, то спрошу Почему Вы считаете что там должно быть две стойки?
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    1. Синтепон все таки тонкий. А если толстый то с ним уже не так просто работать. Особенно по оконному проему.
    2. Скобы, ты же ими к доске его прибьешь. Так что уже не вся плоскость примыкания.
    Собственно работа: полоски нарезать - ровно, прилепить, пристрелить. Потом приложить доску к другой, с учетом что по синтепону она еще и скользить будет.
    Я пробовал с толстой подложкой под ламинат - не понравилось совершенно. Герметик удобнее все таки в работе. А что не вся плоскость - главное перекрыть продувание сквозное. Потолще слой - само размажется.
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Пена расширяется один раз, а герметик всю жизнь. После одноразового запенивания - все, если хоть чуть чуть разойдется - а дерево все таки "живой" материал - будет дуть.
    Согласен что герметик рогнеды только для летней стройки. Зимой ИМХО вариант Дениса интереснее.
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    :faq: Зачем так категорично? Пена отлично справляется с этой задачей, но у нее есть одно ограничение: мин ширина шва 5мм, а меньше можно как раз герметиком.
    Окна тоже на герметик сажать или на синтепон :)] ?
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ах пострел!)Везде поспел!)
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    усилия, думаете, хватит преодолеть адгезию пены с деревом? что по поводу Джута?
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Взаимно.
    Гуд.
    1. Край доски при наборе влажности-высыханию будет "крутить", в две стойки - края каждых досок можно крепко прибить каждый к своей стойке, будет держать крепче и надежнее.
    2. Место самое "тонкое" в плане геометрии, две короткие собранные секции будут всегда ровнее чем одна длинная - но это уже заметки практика.
    3. А фиг его знает честно говоря, но все мои проектировщики делают именно так. :)] Максимальная стенка 6 метров. Дальше уже еще одна сколько надо. Перехлест уже второй доской обвязки.
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    точно ! Не ЛЁН! ДЖУТ ! тормознул я !
    брали 15 см ленты! прокладывали во все "схождения" панелей, стояли и во время жары и во время дождей, ничего с ними не было!
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    В СП по этому поводу сказано только:
    "7.2.9 Нижняя доска верхней обвязки прибивается к каждой стойке. Стыки отдельных элементов нижней доски должны располагаться над стойками."
    Если не развалилась при подъеме, то значит держится крепко, там гвоздей 6 вкосую. Плюс усилится второй обвязкой.
