1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасный дом, начинаем строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Marina82, 17.02.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Вы что-то имеете против специального герметика для щелей-швов в дереве? По опыту вам говорю - он лучше джута.
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Что за герметик?
  3. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Не поделитесь ссылкой на нормативное требование, где регламентируется необходимость прокладки дополнительного уплотнения. И перечень мест (узлов) на которые это требование распространяется. Либо величину допусков по щелям...
    Просто вопрос неоднозначный. А у Вас четкая позиция. Я не встречал ни где таких требований. Это дополнительные материалы и трудозатраты, да еще что бы переделывать, строителям нужно было по идее аргументированно требования предъявлять, либо они изначально в ТЗ должны были быть прописаны...
    Большие щели, мне кажется имеет смысл стягивать при сборке каркаса. А узкие (1-2 мм.), представляют ли они такую большую проблему?
    А то ведь можно слой герметика посчитать как мостик холода, например. ;) Нужно сравнить теплопотери от конвекции воздуха в замкнутой щели толщиной 2 мм, и от слоя герметика той-же толщины но с более высокой теплопроводностью:aga:.
  4. silent
    silent
    silent
    Определенно неоднозначный. А необходимость утепления стыка продиктована качеством нашего пиломатериала :no:
  5. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Дело ваше, только на пенку особо не рассчитывайте...
  6. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Я никогда ничего не имею против и спорить ни с кем не буду)
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну, нам еще не рассказали про толщину утепления стен, если там будет контр-утепление - то в общем и пенка поможет.
  8. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    150 в основном каркасе и потом 50 по горизонтальной обрешетке внутри помещения
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Какая толщина доски в стойках каркаса оптимальнее в использовании без обшивки плитным материалом, 40 мм или 50?
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Лично я вообще сильно против каркаса без плитных материалов. ;) Ну вот не доверяю я укосинам, что хотите со мной делайте.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Растрелять:)]:)]:)] Укосины справятся со своей задачей.
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Это понятно. А по толщине стоек каркаса какое у Вас мнение.
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А не спеши ты нам в спину стрелять, а это никогда не поздно успеть. (поет) :|::aga: Весна однако. снег тает, хоррошо.
    С ураганом а-ля Москва 1997 ? Не верю. Брусовые на гвоздях перекашивало - сам видел.
    50 мм не меньше.
  15. silent
    silent
    silent
    Отличный выбор! В крышу только не меньше 250...
