1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасный дом, начинаем строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Marina82, 17.02.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На чердаке комнатки не будет? будет просто холодный чердак?
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Да ладно! Это же у нас, а не у вас. У вас там таких ужасей не бывает! (Гусары молчать!).
    И вообще - с наступающим Вас праздником! Вот!
    А то все, ураганы, утеплители, дымоходы!..
  3. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    будет, но в перспективе. Сначала будет просто холодный чердак, но с возможностью утепления.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну если когда нибуть будите утеплять чердак, то в перекрытие чердачном хватит 200мм. утеплителя, если чердак не утеплялся бы, то 200мм. это минимум, который не мешало-бы довести до 250-300мм. об этом Вам говорилось выше.
  5. silent
    silent
    silent
    Это меняет дело!
    Абсолютно верно! :super:
  6. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Тут дело в другом. По несущей способности и по жесткости вполне хватит 40, но крепить к ней обшивку сложно, т. к. доска естественной влажности не будет ровной. Поэтому либо доска 50, либо доска 40 но сухая, строганная и калиброванная. Хотя при доске 50 объем не намного больше.
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    В том то и дело, что в каркас с двух сторон планировал обшивать горизонтальной обрешеткой. Плитный материал вешать сразу на стойки не планирую.
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Вы смешиваете в кучу разные понятия. Плитный материал или укосины дают пространственную жесткость каркасу и от толщины стойки это не зависит. От толщины стойки зависит ее несущая способность и удобство крепления к ней других элементов. толщины 40мм вполне достаточно для двух этажей. Другое дело как вы обеспечите пространственную жесткость каркасу
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Я и хотел сказать, что жесткость конструкции будут предать укосины и не планировал применять плитный материал.
    По Вашему мнению, укосины дают достаточную жесткость конструкции или стоит от них отказаться в пользу ОСП?
  10. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Тут вопрос сложный. Хорошо и так и так. В принципе укосины дают достаточную жесткость. Но для правильной работы укосин нужно применять сухое дерево и врезать укосины плотно, иначе образуются щели, которые снижают жесткость укосин. С другой стороны обеспечить жесткость плитным материалом (осп) проще, но это, возможно, дороже. Поэтому чаще применяют осп. Тогда берут доску естественной влажности (а это дешевле). Кроме того, плитный материал фиксирует каждую стойку по всей длине, то есть не дает ей изгибаться (изменять геометрию при усушке и при нагрузке). Укосины дают жесткость только всей раме, но не фиксируют каждую стойку. А можно (как вариант) иначе. ОСП обшивают внутри и по ней крепят ГКЛ. А снаружи обрешетку бруском под 45 гр. для второго, дополнительного слоя утеплителя.
    Что применить, укосины или ОСП, каждый решает сам. Нужно смотреть в комплексе. Хотя, повторю, и укосины и ОСП, каждое в отдельности, дают достаточно жесткости при правильном применении.
  11. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Мне строили дом доской 150х50 из-под пилы, все высохло уже в каркасе, нигде ничего не повело и не закрутило. Перестаньте усложнять, а то у Марины уже наверное глаз дергается) Кстати, с праздником!
  12. missmari
    missmari
    missmari
    Смелое решение, похоже на ноу-хау
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    с внешней стороны обрешетка из бруска 50х50 для дополнительного слоя утеплителя и удобства крепления вертикальной обрешетки под сайдинг, а с внутренней стороны обрешетка из металлопрофиля для крепления гипсовых плит и удобства проводки коммуникаций. А в чем ноу-хау? Неоднократно встречал здесь такое решение.
  14. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Спасибо. По этому поводу я уже начиталась столькооо, до начала строительства и проектирования:)) Что глаз уже адаптировался и не дергается :)] У меня пиломатерила сухой, но не строганный 40 мм. Другие строители предлагали строить каркас из бруса (стойки по углам только из бруса)
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С Праздником, любви и счастья, мир Вашему дому.
    Это самостройщики. и не каково отношения не имеют к каркасостроителям.
