1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасный дом, начинаем строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Marina82, 17.02.13.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Это вопрос скорее ко мне, т. к. Марина вряд ли вдавалась в такие тонкости. Да и не нужно ей это.
    Я не понимаю как связано наличие коньковой доски и метод опоры стропил?
    Коньковую доску я использую для контроля ровности конька.
    Стропила не опираю на балки перекрытия, т. к.
    - это уже будет консоль со своими нюансами.
    - визуально не нравятся горизонтальные карнизы
    И в чем по Вашему геморой?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не геморрой :) что может быть проще конькового прогона и стропил, к нему прикрепленных ? Отличная система, если нет ферм на мьютексе собранных и крана... Да и вообще, крыша с конем и выносными маэуратами смотрится олдскульно и хорошо...
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Да вот именно проще эта система точно не становится
    изготовить коньковый брус сделать 2-3 подпорки под него, выставить по уровню и в одну линию (иначе на крыше появится провал или трапеция.
    Если дело только внешнем виде подбоя то другое дело.
    я делаю обычно так или использую фанеру
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По мне проще с брусом. И кстати сразу виды косяки... отпадает необходимость затяжки, а в случае как у меня или ТС, затяжка просто невозможна. у нас высота в коне 2 м.
  5. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Извольте указать на косяк...коль такие предъявы
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Ну почему сразу невозможно. Я буду делать затяжку. Команта наверху отменяется.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я про то, что когда ставишь конковый прогон, сразу видны возможные косяки с перекрытием. У меня вот к примеру не было... я не про ваши фотки.
    Смысл в затяжке при коне ?
    Смысл в затяжке при таком угле крыши, если тока не делать ее 9 метровой доской на уровне перекрытия :)
    Надо больше думать, что бы не прогнулись стропилы и не получилась пагода...
    у меня, к примеру укосины к стропилам идут. Подпирают середину. В других местах на вторых мауэратах лежат.
  8. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Правильно AlexMann
    При коньке ригель нафик не нужен
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Все не так однозначно. Ригель может чудесным образом уменьшить пролет стропил в два раза. Хотя есть и другие способы.
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Выше написал. Для уменьшения пролета стропил. Но можно и сделать подпорки от центра перекрытия к середине стропил как у Вас.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я не понимаю, как затяжка, она же ригель, уменьшит пролет стропил.
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Как то так :)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    И что это нам дает, когда на один из скатов навалит 250 кг\м2 снеговой ? одностороннею пагоду ?
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Мы конечно можем сейчас на коленке рассчитать эпюры каждого элемента крыши. Или рассуждать логически. Но я думаю что при разработке СП все эти действия уже были произведены.
    Обратите внимание что затяжки в данном случае обязаны быть связаны между собой и заодно с подпорками конька.
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    S4sha
    не парься с этим ригелем именно на этой стройке он тебе не нужен! А если не нужен не нужно расходовать доски в пустую, а это деньги!
    Заказчице хочется пожелать выкладывать по больше фото стройки (любопытно же)
    Пока всё идет нормально!
