1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасный дом, начинаем строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Marina82, 17.02.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не-не, мы все должны понимать физику процесса. Правила правилами, а понимание никто не отменял.
    Я понимаю так: при таком ригеле, нагрузка на левый скат будет продавливать стропильную ногу под 90 гр, при таком уклоне. т. е. тупо вниз, при этом часть усилия передастся на ригель и он начнет выгибать правую стропильную ногу под 30 гр, примерно, что не даст никакого результата, для предотвращения прогиба правого нагруженного ската.
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Просто изначально конек был выше и планировалось эксплуатация чердака. Затяжка бы играла роль потолка.
    Теперь чердак не жилой и я могу наставить хоть затяжек, хоть подпорок. Завтра приму решения исходя из остатков :)
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    В моем понимании ригель нужен для того что бы стропильные ноги не разьехались при отсутсвии мощного конька!
    Пардон может просто конек хилый и поэтому нужен ригель? :)
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    С коньком все Ок. Я могу его подпереть хоть каждый метр.
    Тут дело в пролете стропил. Для доски 40х200 максимальный пролет 4м. А у нас 5. Поэтому нужно либо ставить затяжку, либо подпорку, либо гнать еще один мауэрлат.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    У Вас конечно затяжка не прокатит. Для нее минимальный уклон 1/3.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Саш, у Вас тоже толку от нее не будет. Делайте либо откосы от середины стропилы к проекции конька, либо опускайте высоты от середины стропилы вертикально вниз.
  8. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Точно так и делаю я опускаю вертикально вниз, а потом в 60% случаях заказчик говорит блиннннн... как круто ещё одна комната или чердачное помещение
  9. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Ставь и затяжки и подпорки и по-больше;)
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я бы не был так категоричен. Затяжка действительно работает в данном узле. В этом я убеждался не раз на практике и на уровне рассуждений. Но мне достаточно того что эта рекомендация есть в СП. Пока я ему доверяю.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Упрямство не лучшая сторона строителя :)
  12. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Ну вот еще немножко. Очень холодно там лазить:) Не знаю как люди работают на холоде.
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Ну почему упрямство. Я сразу написал что Ваш вариант хорош и я возможно его применю. А Вы меня убеждаете что в СП которому я слепо доверяю и по которому проектирую дома ошибка.
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Но и не худшая :)]
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Саш, я не убеждаю ни в чем, кроме того, что следует самому четко понимать физику процесса. А физика нам упрямо говорит, что в данном случае, затяжка не тока не нужна, он еще и не эффективна. Не работает. СП не это всего лишь свод рекомендаций, это даже не ГоСТ. И не КОД. Это очень усредненные рекомендации.
