1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасный дом, начинаем строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Marina82, 17.02.13.
  1. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    На последних фото очень не понятно почему листы OSB не перекрывают нижнюю доску на ребро и нижний обвязочный брус (тот каторый на сваях)
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Дело в том что если бы мы все так легко понимали физику процесса, то гостов, кодов вообще бы не существовало. В реальности при расчете при таких попытках понять физику процесса мы не учитываем много факторов. Какие то совсем не влияют на конечный результат. А может быть какая то мелоч может в корне перевернуть все.
    Если так интересна моя позиция на этот счет то скажу.
    Прогибаем стропилину. Она давит на затяжку. Затяжка связанная со своими сестрами передает нагрузку на них. А они распределяют ее уже на всю стропильную систему. К тому же затяжка связанна с подпоркой конька и у нее не остается шансов на сдвиг.
    Осб захватывает Платформу. А ростверк то зачем?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Просто при таком уклоне, сила прикладывается вертикально вниз, а не под углом, как при большем уклоне.
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Вот как раз видно что не охватывает платформу ОСБ ! а охватывает только нижнюю доску стены на которой стойки стоят!
    почему не опустили тогда ОСБ до обвязочного бруса?
  5. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    И чем это грозит?
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Вот поэтому есть ограничение по уклону 1 к 3. здесь 1 к 2.
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Осб охватывает платформу, но не на всю высоту.
    Зачем?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну... воля Ваша...
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Это ж разве холод :)] То ли было пару недель назад.
  10. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    У меня обычно получается так опускаю прям до швеллера
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Согласен. Сам деревянный ростверк не надо, а до низа торцевых досок (доски 50х200 на ребро) надо. Иначе утеплитель продуваться может. Если цоколь наглухо отделывать чем-то будете, то тогда конечно пофиг.
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Как будет продуватся если:
    - ОСБ заходит на 5см на платформу.
    - Будет еще ветрозащита.
    P. S. Вроде тонкая полоска, но если опускать обшивку до низа ростверка расход ОСБ увеличится на 4 листа. Смысл в этой лишней трате я не вижу.
  13. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Добрый день. Марина, мне очень понравился Ваш проект. Если не секрет, сколько за проектирование заплатили? Думаю взять его за основу, уболтали меня на каркасник на форуме, вечером жене покажу, если понравиться будем думать над фундаментом! Стройку планирую начать в следующем году. Если в августе поеду в Воскресенский район к Вам в область, на родину предков, если разрешите заеду посмотрю на Ваш дом, думаю к этому времени многое сделано уже будет.
  14. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Планировку сама делала, на основе интернетного. Сам проект конструктива делал мой строитель, 100 руб метр кв. Но он вошел в стоимость строительства. т. к. он мне его сам строит.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тогда норм.
