1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасный дом, начинаем строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Marina82, 17.02.13.
  1. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Вот в таких случаях и мучаются с неотапливаемым 2-ым этажом от кондесатов и протечек...
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Простите что не по теме, но всеравно спрошу вот объясните мне глупому, если второй этаж без отделки он что и без отопления Вы, что дважды приглашаете людей делать СО или как это вообще выглядит я не понимаю, мне всегда казалось что вся система отопления делается за раз потом заполняется проходит испытание, а отделка на втором этаже и СО вообще не связаны, есть деньги сделал отделку сразу нет сделал потом при поступлении финансов. :faq::faq::faq:
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Отделку без коммуникаций лучше не делать, иначе раздалбливать всё надо будет.
    Смотря какая СО. Если батареи, то либо делать выводы труб под батареи в стенах, либо от котельной до 2-го этажа заложить магистральную трубу, от которой пойдет отопление 2-го этажа. А разводка по батареям уже потом снаружи по стенам.
    Если теплые полы, то они по черновому полу уже кладутся. Т. е. утеплять (звукоизолировать) перекрытие 2-го этажа можно сразу. А как будут деньги - раскатать трубы по помещениям. Главное заложить место под коллекторный щит на 2-м этаже, куда будут приходить все трубы теплого пола и магистральные трубы от котельной.
    Собственно, не понятно, какие сложности?
  4. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Ну, естественно, сразу отопление во всем доме. Как это один этаж топить, а другой холодный? Воздух имеет свойство двигаться, теплый наверх, холодный вниз, соответственно дома будет холодно.
    Да нет сложностей. Я не знаю кто так подумал, что отопление потом будем делать. Речь шла про отделку второго этажа.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Открою тайну, многие в каркасниках отапливают тока первый этаж, на втором и так будет тепло... ну по крайней мере, пока нет дверей :)
  6. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Угу. Читалис. Знаемс. :)
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    фу как не научно :):):) но верно.
    это называется конвекция :hello:
    Соглашусь частично... при данном теплообмене надо понимать что второй этаж будет намного холодней.
    Особенно улыбнула надпись (Jedem das Seine). Жесть... :super::super::super::super:
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    это если между этажами почти нет минваты и двери открыты, у меня в перекрытии между 1и 2 этажом 20см минваты т. к. хотел сначала только 1 этаж отапливать а потом передумал вату лень вынимать было так и оставил, так вот если 2 этаж перекрыть то там становится холодно градусов на 10 даже с открытыми дверями .
  9. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Будете переводчиком с языка женщин на мужско-научный?;) Переводить тексты типа "эту штучку вот на эту штучку"
  10. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Сегодня поставили окна. Вроде все ничего, но дверь на террасу привезли кривую:mad: Все проблема в том, что монтаж я у них не заказывала и могут не принять претензию. Завтра это выясним.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну если ставить не начинали, то должны обменять без проблем.
  12. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    в том то и дело, что все поставили. Только дверь не закрывается сверху. Не плотно прилегает. Но дверь из дверного профиля, ее погнуть чтобы, нужно по ней трактором проехать
  13. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Живут же люди, окна уже ставят... Блин, а тут считай на десять дней позже заехали - все в перекрытии сидим. :( снега, метели... Блин.
    Ну чего там? Поменяют?
  14. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Да-да. Живем. Окна и поставили так скоро, потому что метели прогнозировались, чтобы утеплитель внутрь дома запихать на хранение, чтоб не намок, потому что, если позже везти, то дорога растает и проехать будет невозможно. :aga: Еще нужно срочно везти сайдинг. Весной к дому не проедешь. Дорогу там раскопали всю еще осенью - газ вели (сплошная глина), а когда теперь дорогу сделают, неизвестно, потому что воду хотят вести. :) Продаем машину - покупаем Ниву. Резиновые сапоги уже прикупили, возим в багажнике:)]
  15. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Итак, как и говорилось выше, окна поставили! Ничто не омрачало мою стройку до этой кривой двери:mad:
    А в целом все не так плачевно, хотя вблизи еще не видела, не добралась пока:nono:
