1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасный дом, начинаем строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Marina82, 17.02.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Ну, у меня то в основном идет Изорок П-50, он как бы совсем не крошливый, очень даже плотный.
    Если гипсом - то пленкой не обязательно. По желанию, и я бы не проклеивал в них стыки в любом случае, что бы парового замка не было. А так, гипс к одной стороне прибили, вату уложили, зашили с другой стороны гипсом. Как бы все.
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Ну ты уж страхи то не разводи :no:.
    Два слоя ГКЛ это чисто русское изобретение рассчитанное на каркас из ест. влажности. Здесь весь лес сухой и проблем быть не должно.
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    И внутренние тоже в два слоя делаешь?
    И почему не доверяешь забугорному опыту? Делаешь запас с учетом нашего качество материалов?
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Пока опыта именно по этим работам нет, а свои догадки писать не буду. Надеюсь смогу в полной мере ответить на эти вопросы и Вам и себе к концу лета. Намечаются два интересных объекта.
    На счет использования ГКЛ в вашем случае полностью согласен с Алексеем.
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    У меня было дело трескалось даже на профилях, не то что на деревяшке. Все таки большой опыт в конторе большая вещь, какие только рекламации не приходилось принимать.
    Вот продавали бы ГКЛ 16 мм хотя бы, вот это была бы вещь. А это все...
    Рекомендую, а уж делать или нет - заказчику самому решать, ему же и ответственность нести. Я не даю гарантий своих на работы - по которым у меня есть опыт рекламаций.
    Нафига мне эти проблемы? А так - заказчик сам решил что в 1 слой, я гарантий не даю - если что треснет - я ничего за свой счет не переделываю. Все честно.
    Потому и не доверяю что не видел забугорного опыта с 12,5 мм гипсом по дереву, там все больше в ходу в каркасниках более серьезные сечения.
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    AlexAref, расскажите про розетки и прочее что я спрашивал у Саши.
  7. grizzly
    grizzly
    grizzly
    ГКЛ в один слой нельзя даже в кирпичных сталинках - трещины появляются на третий месяц. Поверьте гуманитарию, с опытом ремонтов в 200 м2 :) А вот если сделать 2 слоя и слои склеить (со сдвигом) то конструкция уже монументальная.
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Не могу пока найти, но Владимир говорил что для шага 400мм используется 12 мм ГКЛ, для 600 16мм ГКЛ.
    А Ты делаешь 12+12мм или 12+9мм?
    А как же альбомы тех решений того же Кнауфа. Не ужели и им нельзя доверять?
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Никак. Под подрозетнии нужно делать свой крепеж на стене, а гипс, он как бы сам по себе. В гипсе вы его рано или поздно оторвете.
    Не принципиально. Кому как удобнее, тот так и делает, я видел в работе оба варианта, и мне оба не понравились. Я вообще сторонник открытых проводок в коробах. ;) Шобы починить ежель чё.. :aga:
    Могут, запросто. Но это не страшно. Все легко снимается, обрезается ножом. Вот только как потом эти повреждения устранять. Я бы не советовал так делать.
    Либо отдельная обрешетка для гипса с коммуникациями - либо убрать пароизоляцию на слой внутрь, как и писали.
    Никак. Не стоит проводить коммуникации с той стороны пароизоляции. Контур пароизоляции должен быть целым.
    Как я уже писал, не делать отделку ГКЛ в доме где будет отключаться-включаться отопление зимой. Треснет. Практически гарантирую. Хотя бы ГВЛ попробуйте поставить, может чуть дольше проживет.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну, я не так часто монтирую гипс честно говоря. Последний раз было 12+12.
    http://video.yandex.ru/search?text=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%20%D0%BC%D0%BD%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE&where=all&filmId=Xr6lIVsOUXI
    :aga:
  11. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Хм. Попробую в один слой, потом скажу что получилось:faq:
  12. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Страшно, что пыль из минваты будет лететь сквозь микротрещины какие-нибудь. Не хочется дышать этой дрянью. Может закрыть чем-то вроде бумаги?
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Можно, хоть тем же изоспаном В, как пароизоляция он не работает, так может хоть на это сгодится. Ну или крафт-бумагу купите. Тож ничего.
  14. Дачальник
    Дачальник
    Дачальник
    Иркутск
    При заморозке - разморозке и ГКП и ГВЛ будут трескаться по стыкам однозначно! Хоть вы в 1 слой, хоть в 2 его крепите. Обычно 2слоя делают где на стену будет какая то нагрузка и где шаг стоек 600мм, но ни как для того чтобы не было трещин. Соблюдайте технологию крепления и отделочных работ по ГКЛ и ГВЛ, читайте альбомы Кнауф. Стойки или профильная система должна выставляться вертикально, шаг стоек 400-600мм., лучше 400, листы также крепятся вертикально. Чтоб не было видно микротрещин на стыках листов на них (листы ГКЛ, ГВЛ) клеится стеклохолст или стекловолокно перед покраской. Вся внутренняя разводка электрики, сантехники делается до утепления, затем закладывается утеплитель, на каркас где у вас будет нагрузка на стену (шкафы, зеркала и т. д) крепятся закладные, обычно это полосы фанеры, затем крепите пароизоляцию и зашиваете ГКЛ. Ну вот как мог объяснил. 3 года занимаюсь отделкой, в основном ГКЛ. :hello:
  15. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    А если у меня стойки горизонтально уже сделаны (деревянные), то что это влечет за собой?
