1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасный дом, начинаем строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Marina82, 17.02.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Вот как раз при таком креплении у меня и была рекламация. Стеклохолста правда не было. А вот трещины, при чем вполне себе такие что обои лопнули - были. Поставили два слоя - все стало хорошо, больше не жаловались.
    Так что тут условия эксплуатации еще нужно смотреть. Загородный дом, он как бы не совсем квартира.
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Марин, ты же сама только что укладывала утеплитель кнауф. И наверно заметила, что это не классическая минвата. Она позиционируется как экологически чистый материал.
    Да и сыпаться будет не от куда. Это же не вагонка со щелями, а сплошные листы+шпатлевка+клей.
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А какой был шаг обрешетки?
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А кнауф не допускает монтаж ГКЛ перпендикулярно обрешетке?
    Такой метод распространен у Американцев, да и у финов видел.
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Я точно уже не помню, но вроде там было два профиля на середине листа, и два по краям - значит 400. 9 мм гипс там был, это точно.
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А должен был быть 12мм. Видимо в том и проблема была.
    Хотя честно признаюсь видел много перегородок с шагом 600 и 9мм ГКЛ. без единой трещинки.
    Так что раз на раз не приходится.
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ты же понимаешь, не в нашей с тобой профессии рисковать. Мы должны быть как тот канадский инспектор - предлагать только то, с чем точно проблем не будет. :aga:
  8. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Я думаю, что обрешетка должна быть прочной и неподвижной, а вдоль она, поперек или по диагонали не имеет значения.
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Буржуи поют песни о том, что на шаг 600 12мм ГКЛ можно ставить длинной стороной перпендикулярно профилям. 9-ку на шаг 400 так же. На шаг 400 12-ку можно ставить с любой ориентацией. 16 мм можно ставить как угодно и на шаг 400 и на шаг 600.
    Возвращаясь к нашим буржуям. Оне, кстати, также рекомендуют ставить ГКЛ разной плотности в два слоя. Те сначала 16 мм огнестойкий, а потом 9 мм обычного. При этом, как говорят, существенно повышается звукоизоляция и расширяется диапазон подавляемых звуков. Но монтаж в таком случае делается первый слой вертикально, а второй в горизонт с перехлестами, проклейками и герметиком в углах.
    Вообще в литературе была ссылка на книжку Black&Decker по монтажу гипса. Там всё очень хорошо написано и нарисовано. Знающий английский да поймет.
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Может наоброт?
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Нет, именно как я говорю. Совершенно аналогично плитной обшивке. Типа больше стоек схватит - лучше держится. Первоисточник здесь
    За что купил - за то и продал.
    Если на стойки крепить, то вроде как горизонтально листы крепить - это правильно и соответствует здравому смыслу.
  12. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Мы планируем ГК крепить перпендикулярно стойкам, т. е. наш 3 м лист будет от пола и до потолка цельный.
  13. Дачальник
    Дачальник
    Дачальник
    Иркутск
    Ну если вы уже сделали, то не будете же переделывать, зашивайте ГКЛ также горизонтально. я никогда так не делал, поэтому ничего определенного сказать не могу. Вообще я всегда использую металлические профиля, так так железо есть железо, не намного дороже деревянных брусков, зато надежней
  14. Дачальник
    Дачальник
    Дачальник
    Иркутск
    Не сочтите за рекламу, https://gipsokarton-blog.ru/ может кто найдет для себя что то интересное. Блог не мой! :no:
  15. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Стройка идет оооочень медленно своими силами :) Но идет :) Поставили стеклянную дверь на крыльцо. Будет вместо окна.
    Септик закопали, поставили одинокого белого друга;) Зашиваем стены гипсокартоном и набиваем внутренние перегородки утеплителем :)
