1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасный дом, начинаем строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Marina82, 17.02.13.
  1. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Растим помидурууу:)
  2. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Сколько слоев и какого ГК в итоге решили? дом уже жилой?
    Если жилой, то можно и медленно, главное - настойчиво!
  3. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Нет, не жилой. Еще коммуникации не проведены.
    Слой 1. Гипсокартон 12 мм по-моему, кнауф. Прям на деревянные стойки.
  4. АлексИванов
    АлексИванов
    АлексИванов
    Санкт-петербург
    Добрый день. Подскажите пожалуйста модель септика и объем? Какой у Вас УГВ? Будите делать поле фильтрации? Сколько человек будет жить? ПМЖ?
    Спасибо
  5. АлексИванов
    АлексИванов
    АлексИванов
    Санкт-петербург
    Простите не дочитал. Вопрос снят.
  6. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Давненько уже не описывала я процесс строительства своей мечты. Дела движутся медленно. Делаем дальше все своими руками, поэтому только по выходным и по вечерам. На данном этапе в доме есть все блага цивилизации, а именно газ, вода из скважины, электричество. Т. е все что нужно для жизни. Необходимо только всю эту багодать окультурить, чтобы можно было нормально пользоваться.
    Отопление развели пока только по первому этажу, понадеялись, что если запустим в скорости теплый пол, то на втором этаже не будет холодно, но теплый пол пока запустить не успели, поэтому сейчас все силы брошены на проведение отопления на втором этаже.
    Вдвоем разложили теплые полы, с помощью доброго брата залили все это толстым слоем стяжки в 5-6 см.
  7. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    И далее заливали ...
  8. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Поставили забор из сетки, столбы вкопали с перспективой на профлист (вдруг захотим закрыться :)). Забор ставили не сами, нанимали компанию. Все сделали нормально, как ни странно, претензий нет.
  9. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Заливка пола, на мой взгляд получилась кривовато, но для первого раза, нормально. Ждем когда высохнет и будем заливать саморазравнивающимся. Не знаю только как будем грязь цементную выметать.
  10. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    На втором этаже копится конденсат на внешней стене под потолком на пленке. Пока думаем, что это от чрезмерной влажности (от стяжки). Но не очень нравится это .
  11. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Кстати, забыла добавить, что на данном этапе наш бюджет составляет 2 млн (около 500 тыс из них составили газ, эл-во, вода, септик)
  12. Смирнов86
    Смирнов86
    Смирнов86
    Ярославль
    Какой пирог идет под стяжкой
  13. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    снизу вверх: лаги 200 мм, осп 19 мм (по-моему, уже что-то забыла), пелнка полиэтиленовая (не вспененная), сетка металическая, трубы, и, собственно, цемент.
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Уточню:
    -доска 25мм с шагом 300мм
    - доска 200мм с утеплением минватой.
    -гидроизоляция
    - ОСБ 18мм
    - полиэтилен
    - сетка металлическая
    - трубы в стяжке 50-60 мм.
  15. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    и все то он знает:um:
