1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасный дом, начинаем строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Marina82, 17.02.13.
  1. Lyric
    Lyric
    Lyric
    Нижний Новгород
    Можете воспользоваться опытом Виктора Борисова:
    "Тем временем перемещаемся внутрь дома. А здесь у нас следующая проблема — конденсат. Если не учитывать напольную стяжку (предположим, что за лето вся влага испарилась), то только для штукатурных работ и наливных полов было использовано не менее 1500 литров воды. В гидратации гипса участвует примерно 20% воды от массы гипса. Сколько % гипса в штукатурке неизвестно, но по самым грубым расчётам в доме находится около 800 литров «лишней» воды. Через газобетон такое количество воды быстро испариться не может. Что делать? Надо сушить.
    5. Просто греть воздух бесполезно, т. к. в теплом воздухе влаги может поместиться больше, чем в холодном и как только мы прекратим нагрев — влага из воздуха будет конденсироваться на холодной поверхности. В частности на окнах. Канальный кондиционер использовать для осушения невозможно — он в процессе работы на осушение будет охлаждать воздух, а при температуре ниже +16 градусов вообще не запустится. Существуют специальные устройства - осушители воздуха. Принцип их действия полностью идентичен кондицинеру, с одной лишь важной разницей. Конденсатор и испаритель у них находятся рядом, в одном помещении. Поэтому они могут осушать воздух без изменения его температуры. Альтернативной промышленному осушителю может стать мобильный кондиционер. Тем более сейчас не сезон и их можно попросить у друзей.
    6. Производительность мобильного кондиционера 300 кубометров воздуха в час, он способен выдавать 20-25 литров конденсата в сутки при потреблении 1 кВт. Для пробы брал еще компактный осушитель с производительностью 15 литров в сутки.
    7. Итак, в течение 10 дней в доме непрерывно работает два мобильных кондиционера в режиме осушения. Общий объем конденсата выработанный за этот период — 400 литров. При этом гигрометр до сих пор показывает 100% влажность (падает до 80% если смотреть в том помещении, где работает осушитель). Температура в доме за прошедший период выросла до +20 градусов, при этом воздушное отопление не включалось — работают только мобильные кондиционеры."
    http://victorborisov.livejournal.com/240218.html
  2. missmari
    missmari
    missmari
    Вы это о чем, о каркаснике? В соседней ветке мужики утверждают, что каркасник, да еще обшитый гипсокартоном вообще увлажнить надо, там влажность 47 процентов.
  3. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Мы пока посмотрим с естественной вентиляцией что будет. Муж говорит, что вроде уменьшается влага. Надеюсь, что все хорошо:)
  4. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    А у меня в период отопления 20%, запасся увлажнителями)
  5. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Сегодня были в доме, влага уходит. На окнах тоже конденсат пропал. Тьфу тьфу тьфу, все налаживается, жизнь продолжается:) Сидим и думаем, как за трубами в котельной выложить плитку:nono:.
  6. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    А в чем проблема?
  7. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Трубы отопления уже спаяли, они почти вплотную к стене ГВЛ. Их правда не много пока, но если их отрезать, отопления не будет.
  8. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
  9. Смирнов86
    Смирнов86
    Смирнов86
    Ярославль
    Марина напомните сколько свай вам завернули ?
  10. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    26 свай
  11. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    фото пока нет. Там все просто: Стена из ГВЛ, на ней повесили котел и от него вниз к полу (под заливкой уже) идут две трубы отопления вплотную к стене практически, труба ХВС ерунда, ее не проблема отрезать на время, а вот отополение придется сливать, что не айс.
  12. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
  13. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Вес двух стенок будет около 200 кг на площади в 1 кв метр
  14. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    И еще может кто знает, как можно сделать герметичный люк в душе, чтобы вообще вода туда никоим образом не попадала, но доступ к трубам можно было получить? Пластиковые ревизии, как я понимаю, с этой з адачей не справятся?
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Не очень понятно, что за люк? В полу котельной?
