1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасный дом, начинаем строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Marina82, 17.02.13.
  1. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    понятно. ну и совсем последний вопрос ...по полу:um:...а если посчитать ту же высоту, но не для теплого пола, а просто для каркасного, утепленного мин. ватой с подпольем (не по грунту)? вряд ли будем теплые полы делать..у нас прохладолюбивая семейка
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Тогда минус 50мм стяжки, но фанера потолще на пару мм;).
    Итого 215 для ленты
    и 410 для свай.
    Более точно будет зависеть от сечения вашей доски, я бы смоделировал на месте, что бы точно не прогадать.
  3. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    У меня под полистеролбетон, лента 300 и высота 1100, товарищь работает в стройфирме сделал расчёт для моего успокоения, запас приличный, а под каркасник темболее. Грунт жирная глина. Но нет верховодки.
  4. Lyric
    Lyric
    Lyric
    Нижний Новгород
    Прошерстил первые страницы, не увидел на какую глубину завинчены сваи. Есть какие-либо претензии к фундаменту?
  5. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Марина, добрый вечер. У меня к вам вопрос. Вы обшивали дом ОСБ-9мм. Не пожалели. Или всетаки 12мм лучше? Мы в этом году тоже собираемся строить под Богородском, поэтому и задаю вопрос. Заранее спасибо
  6. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    А мне кажется, что перекрестное утепление правильнее делать снаружи. При наружнем перекрестном мы и сам силовой карскас дополнительно закрываем/утепляем и перекрытия пола дополнительно утепляем, а так же оконные и дверные конструкции получается сдвигаем глубже в стену (сдвигая точку росы наружу стены, тем самым уменьшаем вероятность появления конденсата на стеклах в местах соприкосновения стеклопакета с профилем)
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Но теряем возможность разместить коммуникации до пароизоляции и получаем большое количество ее разрывов.
    Для монтажа гкл пришлось бы.
    Или уменьшить шаг каркаса до 400 мм.
    Или делать зашивку гкл в два раза.
    Или делать дополнительную обрешетку.
    Конденсата на стеклах Вы не увидите, т. к. в каркасном доме очень сухо.
  8. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    А под гкл имхо в любом случае нужна обрешетка и шить в два слоя (дабы потом исключить глупых вопросов на форуме: почему у меня трескаются швы?)...в на счет сухо это не совсем верное определение, есть относительная влажность и влагосодержание, так вот при не правильной вентиляции как раз таки в карскасном доме будут проблемы с кол-вом воды в воздухе
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    У меня влажность не больше 30 процентов. Выше поднимается только увлажнителем.
    А что в вашем понимание правильная вентиляция?
    За 5 000 м. кв. ГКЛ в один слой без допобрешеток не было не одной трещинки.
  10. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    естественная или принудительная но с соблюдением норм воздухообмена в каждом отдельно взятом помещении дома. То есть не просто сделали вытяжку (вент канал, подходящий по сечению с объемом дома) на кухне и приток (открыли окно в котельной). Зимой при хорошей вентиляции в помещениях это нормальные показатели, а летом у Вас такая же отн. влажность?
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Летом наверно повыше.
  12. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    @Marina82, Два года прошло, как живется в доме?
