1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Варить только снаружи.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    На рисунке горизонт, а в реале уклон должен быть. Предусмотрел.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Glaz2137, а на какую мощю этот теплообменник:faq:
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    24 квт. Труб много? Они 32 диаметра. Хотел большего, но тогда не пролезаю по аэродинамике.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    как это?
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Берем лист металла. Сверлим в нем отверстия на 32. Вставляем трубу на 32 и обвариваем снаружи. Так теплообменники на ТЭЦ сделаны. Где вальцовка, где сварка, а где и пайка.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, но Вы же писали что отверстия будете потом делать, наверное я не понял правильно. А трубы во время сварки чем будете удерживать для выдержки перепендикулярности? Вы же пишите только об одной половине, все же я бы посоветовлся бы со знающим технолгом, тут и расстояния между швами тд А как думаете прочищать внутренние трубы? И может не в 4 ряда а в 3 тогда вроде как по феньшуй...
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вообще-то я про теплообменник еще ничего не писал, может ошибочка вышла? А расстояния между швами? что смущает?
    Теплообменник рядный. И поэтому прочистить можно ершом.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Не могу точно утверждать в цифрах, но по технологии между сварными швами должно быть выдержано соответсвующее расстояние с учетом соседних швов. Не допускается соприкосновение швов между собой. Рабочее давление думаю до 2.5...3 Бвр? И еще стенки котла, как будете их укреплять, если так как на рисунке то думаю маловато будет той перемычки одной.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Котел под конкретный дом. Давление там не очень большое будет. Ну никак не 3 очка.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    а если захочется скажем ТА зарядить да побыстрей для баньки скажем, как тогда? Ну лады если СО открытая то и переживать не надо. Но если честно, то что-то мне этот теплообменик не внушает ...ну сами понимаете, я бы не спешил с ним.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Чем смущает? Этот теплообменник не закрыт одной стенкой, да и сверху тоже.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А по каким параметрам Вы его считали?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Спасибо, но даже пробовать не буду, теряется весь смысл
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Аха... оказывается Вы такую фишку, в умной книжке вычитали;):)]
