1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Теперь уже нравится, видимо на предварительных рисунках не все понимал. Я бы только два окна разделил на штук семь маленьких (может быть если получится и с треугольными перемычками между ними), нутром чую, лучше будет.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Теплонапряженность выглядит маловатой, особенно для мин. режимов.
    Для такого теплообменника лючок для розжига смотрится излишеством.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Думал кирпич заменить на треугольный и пришел к выводу, что хуже не будет.
    Как раз таки теплонапряженность в котле неплохая. А люче для розжига больше проектировался для бездымной дозагрузки. Чтоб вообще ни капли дыма не вышло.
  4. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Лючок розжига никогда не повредит, только вот ухудшает стоимость и технологичность изделия. На единичном изделии я бы ставил однозначно, а вот в серии - надо внимательно смотреть, т. к. повышение себестоимости (там лишний лючок, там чуть-чуть больше швов, там невыгодные размеры для кроя листа, там лазер вместо плазмы, там 5мм вместо 3 и тд и тп), может сделать изделие неконкурентным.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Сегодня в магазе еще раз взглянул на 20-ку К-20 ,порога ну очень мало осталось, ну и конечно уже не шамот а жаростойкий бетон, 2 колосничка чугуниевых, все штатно без приблуд. Там же вспомнил и про Ваш котелок, и подумал как же вы все-таки думаете его собирать, не кидайте тапками -а может теплообменник съемным попробовать? ...Без оснастки его варить, ну не знаю, не знаю. И еще, может визуально это одно на рисунке, а в реальности будет по -другому,но по мему мнению располагать надо все вдоль оси котла, тогда легче соблюсти принцип компоновки труба в трубу, все эти дела поперек оси да еще и широко, не укладывается у меня с требованиями, скажем по естественной тяге. Что опять наддув и дымосос? А если электры не будет или загнется один из них что тогда? Не, я бы не стал рисковать, котелок то наверное будет единственным источником тепла?
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Немного не понял про что речь.
    А котел разъемный. там и до теплообменника добраться легко.[​IMG]
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Я имею ввиду чтобы котелок был как можно уже, пусть он будет растянут вдоль оси, а не поперек ее. Тогда конструкция котелка по своей сути будет представлять сочленение разных кусков труб с разной начинкой.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Glaz2137, зачем эта ступенька? Почему, нельзя добавить в загрузочную камеру, еще ряд кирпича, что бы соединение было на одном уровне?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вот и я уже задумался, а ведь сколько геммора дает эта ступенька. На прототипе просто она под полметра была, а здесь можно и по вашему.
    Он тогда очень длинный получится. а так его ширина 730 мм и длинна 990.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, Вы Калвис 20-ку видели вживую? Тоже не короткая. 1335Х660Х1027
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да я просто представил, как этот узел делать, а потом еще и соееденить
  12. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    В зольнике кирпич для чего? перегородка на всю высоту из кирпича с какой целью?
    вода попадет не высушите, да и кирпич наверное за деньги?
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нет внутрянку Калвиса 20 не довелось рассмотреть. Я не вижу никаких проблем в компоновке.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вы не ответили про наддув и дымосос, последний на мой взгляд очень даже желателен.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Только естественная тяга. Дымососы и наддувы пусть холмов ставит.
