1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Острого дутья не будет?
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Обратите внимание на наклонном турбулизаторе всего две опоры с одной стороны, держут его по центру, а это значит что наклон позволяет им держаться в нужном положении и в случае заростания без проблем извлекается из жаротрубного теплообменика. Решение простое и оригинальное .
  4. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    У вас три подколосниковые камеры и колосник из трех частей, а что если камеры оставить три, а колосник выполнить из двух частей и нижнюю часть оставить по середине как у вас. Цель: упростить без ущерба для качества горения. Не слишком ли бредовая мысль как считаете .
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    [​IMG][​IMG]
    Изменил конструкцию. Надеюсь лишние 125 мм футеровки в шахте беды не сделают.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Теперь положить кирпичи лёжа и будет почти как у меня. :aga:
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Русская печь с теплообменником?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не, угольный котёл с ТО и бункером ;). Организация горения конечно по другому, но с каждым разом сближаются конструкции.
  10. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Мой опыт топки "насухую" говорит, что, убрав охлаждение выше газового окна, получим небольшую добавку газации на минимальных режимах. Но очень небольшую, определил ее наличие только по тому, что дрова при топке без воды чернеют примерно на 10 см выше, чем с водой. На сосне, с другими породами будет еще незаметнее.
    А что убрали ступеньку - хорошо, т. к. обеспечить надежное уплотнение разъемного соединения по двум плоскостям сложно.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Что и требовалось доказать, плюсом имеем более глубокую подсушку и стабильней горение влажных дров...;)
  12. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Влажных да. А вот с сухими важно не переусердствовать, а то можем достичь температуры градусов 400 и получить неуправляемый разгон (где-то с этой температуры пиролиз становится экзотермическим). Конечно, не в этом случае.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Что опять наталкивает на мысль, что ничего не меняя, нельзя сделать котел, который одинаково хорошо жгет и сырое и влажное,
    я прошел через 32 опыта в поиске "рычага" переключения влажные-сырые...;)
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Аналогично. Или влажное топливо и длительное горение. Там тоже топливо успевает просушится и потом делает проблемы.
  15. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Переделал макет. Убрал шамотные каналы дожига и поставил двухэтажные колосники, нижний ряд уголки рогами вверх (чтобы засыпались золой, играющей роль теплоизолятора), верхний - трубки подачи ВВ, расположенные строго над прозорами нижнего ряда. В первом варианте газовое окно 500*40мм, разделенное трубами подачи ВВ на 5шт. Сильно улучшилась газодинамика, разгоняется резво. Стал склонен идти в разнос, чуть подачу открыл побольше - и поехали (на макете РТ3 нет), чего с канальным дожигом и шамотными колосниками не было, результат улучшения газодинамики. Я так понимаю, подобным образом ведут себя все одноходовые шахтники. Но дожиг ухудшился и сильно. Уверенный дожиг есть только на номинале или около того, на меньших мощностях пропадает. Уменьшил окно, размер 450*18мм, заодно увеличив теплонапряженность, склонность к разгону пропала, но дожиг на частичной мощности так и не появился. Т. е., в данной версии макета дожиг начинается где-то с 80кВт/кв.м колосников. Вторичка проходит ко трубам, раскаленным до 600 град (примерно, по цветовой шкале), но ожидаемого эффекта от перегрева вторички не получил. К концу недели еще пошаманю со вторичкой, чуточку добавлю сечение окна и верну на место шамотные каналы дожига, посмотрим кто давал мне лучший результат - шамотный колосник или шамотные каналы дожига. Или все в комплексе.
