1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Да, трубки ВВ до где-то до 600 нагреты на номинале, на частичных мощностях поменьше.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Значить нужно увеличить время контакта подогретого вв.
  3. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Вряд ли. Просто там 600 град на номинале, а с уменьшением мощности температура падает. И в слое, и ВВ.
  4. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Простите что встреваю со своим интересом, но думаю это будет интересным не только мне. А как можно максимально упростить этот котел, для работы в паре с ТА. То есть так что бы он выдавал максимальное КПД, при средней скорости сгорания (максимально быстрое сгорание не нужно). Другими словами регулировка процесса горения мне вообще не нужна.
    И ещё несколько вопросов (простите, так как возможно они кому то покажутся глупыми). А почему у котла отсутствует водяная рубашка снизу и открыта задняя стенка? Так ведь будут идти большие теплопотери? И каким образом подаётся вторичный воздух, это лючок сзади или он не подается вообще?
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    На рисунке для наглядности удалена задняя и боковая стенка. вторичка подается снизу. А то, что вы видите сзади это люк для прочистки.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Тогда другое дело. Нужно минимум 440 градусов на выходе, после домешивания ВВ. А если такого нету и вокруг холодные стенки, то дожига не будет. Может стоит сделать трубу-в трубе для дожига ? Обе из шамота, из дымоходов. Там она сама работает как рекуператор.
  7. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    У меня есть неплохо работающий вариант дожига. Дальше нужно повышать температуру в слое. Проверка двухэтажных колосников показала их неэффективность, теперь попробую идею Glaz2137 с уменьшением площади колосников. Залеплю сегодня часть глиной, на след. неделе попробую. В основном интересует, как будут выгорать дрова, и не получим ли мы зависания (или можно ли с ним как-то бороться). Ну а дальний прицел (на лето) - возврат тепла после дожига в слой, схемку я вам высылал, могу повторить.
    Кстати, вопрос Glaz2137. А зачем делать колосники из трех секций? Если будет работать на одной маленькой центральной без зависания дров, то на ней же можно и номинал получить. По моему пониманию, препятствий для увеличения мощности нет никаких, лищь бы воздуха хватило, ведь если не ошибаюсь, вроде 1000 кВт/кв.м рекомендуемая для слоевой топки и для дров величина. Или с газодинамикой не получается?
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    По аэродинамике не пролезал. Можно прозоры увеличить, но тогда с просыпанием пепла и топлива лажа выйдет.
  9. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Дороговата плата за аэродинамику - такое усложнение... Ну да если нет другого выхода - лучше, по моему мнению, так, чем ставить дымосос и терять электронезависимость.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Полушутка. Нужно отбирать деготь в бункере, потом сжигать в горелке. Горелки направить в ВВ. Во. :)]
  11. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Кстати, о дегте. Предлагаю вариант борьбы с конденсатом на малых мощностях - разбавление газов воздухом до теплообменника но после дожига на малых мощностях. Эффективность ТО снизится, точка росы тоже. Работоспособность принципа проверена на печке несколько сот раз.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Кот Ярослав, а свисток чем Вам не угодил?
  13. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Просто свисток или свисток с вентиляцией шахты? Я имел ввиду конденсат в ТО и дымоходе при пониженной температуре дымогазов на минимуме, а не в шахте. Просто свисток не поможет для этого, а с вентиляцией шахты и выводом до ТО - не знаю как просто и красиво скомпоновать.
  14. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Хорошая тема, пока правда всё не дочитал. Да всё круто, но есть более детальные чертежи? А то уже охота начать варить, но по таким скудным картинкам как то боязно начинать. К тому же это всё для меня новое. :) Как сварю (если сварю) обещаю показать что получилось, ну если только сильно смеяться не будете. :)
    Если что то можно в личку.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А все пеллетники именно так и работают. У них на минимуме избыток под 4,2. Зато и точка росы очень низко.
