1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У Вас там не потеплело случайно? ;)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Потеплело. ;) Настолько, что со вчера отопление отключено.
    Но по вопросу, Вас интересующему, писал в теме "Посоветуйте пеллетный котел". В моем посте была ссылка на болгарского производителя горелок и пост из-за этого убрали.
    Хорошо хоть, что сам пост в личку прислали. Вот из него цитата:
    А на ультрамалой, на мощности 6-7 кВт, СО 120-150 ppm. К сожалению, так получается, что от самих пеллет величина СО тоже зависит. Почему, форма или состав влияет, я пока не знаю.
    Но, по отзывам других, на 8 мм пеллетах котлы работают лучше. А у меня осталось всего 2 биг-бега и в обоих пеллеты короткие. Повторно провести опыт с длинными пеллетами пока не получается. Придется отложить его до следующего отопительного сезона.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А какой толк гонятся за низким СО при альфа =4,2?
    Даже при низких температурах потери с уходящими до 20% кпд
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А кто Вам сказал что в моем котле кпд на малой 20%? Это в ваших шахтниках так. А пеллетники имеют большие площади теплообменника, что позволяет им вполне успешно усваивать низкопотенциальное разбавленное тепло уходящих газов. Ниже выписка из моего газоанализатора.
    время...СО...О2...Р %...Р кВт...Тк ...Тух...Т воз... КПД
    22-24...62...14,3..25%...15...63...101...24,2... 91,9
    22-26...65...15,5..20%...12...64...95...23,7...90,8
    22-28...55...16,2..20%...12...63...93...24,1...89,8
    22-30...88...16,1..20%...12...62...93...24,5...90,0
    22-31...101...16,2..20%...12...62...94...24,0...89,5
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Alisan, при всем уважении, но Вы уж больно восхваляете во всех темах свой котел,
    ДА ОН САМЫЙ ЛУЧШИЙ!
    А кто сказал, что в шахтниках не возможно сделать соответствующую площадь теплообмена?
    Ну и Вы привели пример на какую мощность в % от номинальной
    63 КВт, ?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, Вы спросили, я ответил. Разве не так?
    А котел работает отлично. И пишу для того, чтобы другие не маялись со своими такими же котлами, как у меня, а переделывали, как и я свой. Что переделываю, то не таю, а обо всем рассказываю, в соответствующей теме.
    При этом, я ни разу не производитель, мне таить нечего. В отличие от Вас. ;)
    Топливо не позволит. А именно, его влажность. Вы это лучше меня знаете.
    Я сейчас номинал котла уменьшил с 75 кВт до 60 кВт.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Немного порассуждаем, если при 100% номинале Тух = 93С, то при 50% какие они будут, равны температуре подачи теплоносителя?
    Что происходит при этом в слое, какая температура горения при этом? если будет 500 С чем это чревато? сколько при этом СО в Ух?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Alisan, я не то что бы задеть, просто раз вы любите хвалить свои достижения, то обязательно бы показали 10% мощность на своем газоанализаторе, при чем я Вас просил это сделать ;)
    Но от вас инфы нет, вот мне и рассудилось, что не все гладко с показаниями на 10% мощности...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Простите, а где Вы увидели Тух на 100% = 93*С? В моей выписке мощность от 20% до 25%.
    А конкретно температура Тух= 93С на мощности 20%, что соответствует 12 кВт. А на мощности в 10%, тогда Тух около 70С.
    На 100% Тух около 140-145*С. Если чистый котел.
    Зона горения у меня малая, изолирована чашей реторты, системой подачи вторичного воздуха и колпаком на нем. Вот здесь, если пожелаете. можно увидеть.
    Поэтому температура там, ИМХО, достаточно высокая. Сколько, не удалось измерить, потому как подходящего датчика не имею. Совал имеющийся датчик, он всего до 600*С и просто сгорел.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На следующей неделе станет прохладнее, снова запущу котел, сниму для Вас видео. Да, на этих пеллетах не получается на 10% мощности иметь СО в 50 ppm, но 100-200 будет.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Некорректно прочитал ваши столбики, там вверху кВт ;)
    Да я не то, что бы не верю, пеллеты с мелким СО легко получить, потому как специфика их горения в тонком слое,
    и нет зоны восстановления как в шахтнике ;)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А как Ваш газоанализатор кВт показывает? На основе каких данных?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сейчас посчитал, что при пеллетах с 15% влажностью и альфой 4,2 максимальная температура горения 520С
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сам газоанализатор не показывает. Для этого имеется теплосчетчик и показания на табло котла. Ну и знание, на какую мощность настроен ныне котел. Потому как программный минимум только 20% от номинала. А чтобы иметь 10%, надо в контроллере уменьшать вдвое подачу топлива и перенастраивать воздух.
    А с влажностью 7%? Пеллет с влажностью 15 % не бывает. Они не держат форму и просто рассыпаются в опилку.
    Это во-первых.
    Во-вторых, альфа в 4,2 это в теплообменнике, после смешения продуктов горения из чаши реторты, с вторичным воздухом. А без него, в чаше реторты, альфа совсем другая. Сколько, точно не мерил, но мало.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Реально 7%?, тогда 570С
