1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Реально 7%. Несколько раз измерял и на форуме выкладывал результаты.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А мой влагомер безконтактный не может измерять такую мелочь :no:
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если есть желание сварить, то вышлю чертежи.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я замеры делал через сушку в духовке. Три часа при температуре 105-110С.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Каким образом?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Взвешивал 1 кг пеллет, потом рассыпал тонким слоем на поддон, и в духовку на три-четыре часа сушить. Потом взвешивал. Рассчитывал влажность. Это общеизвестный способ. Главное, сушить при низкой температуре, не выше 110*С, чтобы испарялась только влага и не затрагивались эфирные масла.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А есть уверенность в том эксперименте, что не осталось связанной воды в толще пеллеты?
    Хотя три часа...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно посушить еще. Я пробовал. Сушил как то еще полдня. Это уже ничего не дало.
    Можно сушить в микроволновке, но там есть большой риск сжечь пеллеты. С постепенным просушиванием надо уменьшать мощность, обычные микроволновки этого делать не умеют.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    100% высохнут
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот, уважаемый Igrek1977, Вы наехали на меня, то привожу фото, как человек переделал свой котел по моим рекомендациям. На фото два котла. Один стандарт, в другом добавлена отдельная вторичка. Разница в работе котлов видна, как говорится, невооруженным взглядом.
    И таким образом, двигаю других пользователей, чтобы они тоже переделывали свои котлы.
    Потому как в стандарте бывает вовсе жуть.
    Третье фото, где топка вся в смоле.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Смешно одно - фины имели данное уже в начале пеллетной еры.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А поляки никак не хотят такую ерунду поставить. Правда, у меня чуть посложнее сделано, но это не меняет сути. :hello:
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ага. Обидна за державу. Только те же фины в новой модели тоже все упростили. Хоть, как не странно ихный агротех, реально работает на зерне. Именно из малой нагрузки зеркала горения.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Мне очень нравятся умозаключения Igrek1977, шахтный котел действительно можно двигать от условно слоевой топки до пиролизного горения, отсюда и различные моменты с пв. и вв. Поэтому имхо у каждого будет свой результат.
