1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. далбень
    далбень
    далбень
    Мне интересно узнать у Вас, возможен ли избыток воздуха на максимальной мощности котла? И какой хим недожег максимальный возможен при таком режиме?
  2. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Что значит "избыток мощности на максимальной мощности"?:faq:
  3. далбень
    далбень
    далбень
    Извините ошибся. Поправил. Избыток воздуха. По другому сформулирую вопрос. На максимальной мощности могут ли быть потери кпд из-за избытка воздуха?
  4. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    А уже поправили. Возможен за счет вторички. За счет первички только если сделать слишком маленькую высоту порога. А хим недожег - это кто как сумеет, можно и с избытком получить огромный.
    Могут, страницу-две назад обсуждали.
  5. далбень
    далбень
    далбень
    Порога нет, окно квадратное размером с полкирпича. Колосник 600х300 окно расположено у длиной стороны. Воричку зажму, если что. Интересует избыток воздуха через первичку на максималке.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я намекал о наиважнейшем параметре в пиролизнике, это скорость выхода воздуха из дюз, который только при искусственном дутье может иметь приличную скорость, и именно дутье на слой кокса позволяет локализовать жар, отодвинуть его от стен и сделать глубокую регулировку, но если для Вас это пустой звук, то я замолкаю...:close:
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Мои первые опыты с шахтником были с альфой=4,5 :)] на максимальной мощности, и через 3 десятка переделок удалось получить 1,5 с дровами на естественной тяге и 1,2 с пеллетами.
    Потери с Тух=300 и альфой 4,5... -65% кПд ;)
  8. далбень
    далбень
    далбень
    Неужели 65% на потери? остается 45%? Я правильно понял?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Есс.
    Да и только с уходящими,
    реально там еще и хим недожег приличный был по причине низкой температуры горения
  10. далбень
    далбень
    далбень
    Значит есть над чем и ради чего поработать. Выложите кто-нибудь фото термопары, а то не знаю какую купить? И где лучше дырку просверлить для замеров температуры.
  11. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Классно Вы считаете. 65+45=110 вообще-то.
    Что касается дюз пиролизника, то какое же это отношение имеет к данной теме и к шахтнику? Я воспринимал вопрос исключительно к конструктиву шахтника.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    КПД на минимальной мощности не хуже 88%. При желании можно еще пару процентов добыть. Только надо ли?
    При работе котла в режиме СТАРТ-СТОП, чтобы обеспечить среднюю мощность хотя бы в 20%, потери будут ничуть не меньше, а только выше.
    К тому же не забываем об одной простой вещи. Чуть большие потери имеются на минимальной мощности. И физически они составляют совершенно незначительную величину. 2-3 % дополнительных потерь от мощности в 10-20%. Есть о чем говорить? :)
  13. далбень
    далбень
    далбень
    Какую термопару воткнуть в трубу чтобы не сгорела там? Будет сидеть там постоянно, труба на 200, типа стендовая.
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Давно хотел спросить у специалистов но все как то не в тему разговора. А раз Игрек и Кот затеяли разговор!
    Мысль такая.
    Цитирую своими словами (из темы котлов на отработанном масле):
    Для получения нормального горения то есть получения пирогазов и полного разложения топлива надо создать ядро горения и полученную энергию направить на поддержание высокой температуры (достаточной для разложения топлива) в ядре горения, а излишки энергии направить в тепло обменник.
    Мне кажется это правильный подход. Вот как только этого достичь?
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Термопару лучше брать ту с которой сможет работать ваш прибор. Китайские тестеры как правило работают с хромель-капелевыми термопарами (по российским стандартам ТХК называется), они до 400-700С работают.
