1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Держать факел в замкнутом футерованном объёме как можно дольше, газы выводить оттуда когда уже всё точно сгорело.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    а поддержания ЯДРА-УГЛЕЙ в особенности на малых мощностях ведь все говорят что не хватает температуры и поэтому газы не горят.
    Мои слова это как мысль о только, а не руководство к действию.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Подать с боков с хорошей скоростью струи воздуха...
  4. далбень
    далбень
    далбень
    Мне нужна такая термрпара, которая не сгорит в трубе дымохода. Есть термопара: тоненькие проводочки с изоляцией а на конце капелька сплава. Но она ведь сразу сгорит. Вот такая примерно
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А струи должны быть маленькие (тоненькие и с хорошей скоростью) я правильно понял?
  6. Kop
    Kop
    Kop
    Использую закрытую термопару типа такой: http://elecomp.ru/index.php?ukey=product&productID=7857, но есть нюанс - длина около 70 мм, т. е. для трубы 200мм не очень подходит - не достанет до центра потока.
  7. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Против варианта возражений нет, но это уже чистый пиролизник, как это сочетается с шахтником? К месту ли здесь обсуждение?
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    При работе до 250С такой термопары должно хватить на сезон работы. Оплетка у неё из стекловолокна, а проводники из сплава на основе хрома, никеля с железом и медью, поэтому они жаростойкие.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Той парой, что Вы на фото выложили, можно пользоваться очень долго. Отгорела, откусил, пару см зачистил, скрутил и она дальше работает. И так, пока она вся не сотрется :)]
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Считаете расход воздуха на горение с альфой 1, определяетесь с количеством сопел,
    и диаметр подгоняете под скорость 20 м/с ;)
    Вы имеете в виду надув?
    Простенько и со вкусом. :)]
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо. Не знал такой простой вещи. Думал, обязательно сваривать надо.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сваривать надо обязательно, контакта от просто скрутки хватит на несколько часов.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот это ближе к истине.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Угольный электрод от батарейки и 5-20 вольт. И будет вся сварка для таких проводов.
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Господа, не верите мне, спросите Юрия:)] Он тоже вторую зиму, день в день, меряет таким дешевым дрючком, и нифига не сваривает:)] На моем котле, что сварены концы, работают полтора два месяца, что просто скрученные:aga:
