1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Рекомендую
    Воздушный зонд Fluke 80PK-24 (типа К) -40 to 816ºC .Просто и надежно.
  2. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Купил такую http://www.ebay.com/itm/New-3m-High-Temperature-100-1250-C-Thermocouple-K-type-100mm-Probe-Sensors-/281084728838?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item4171f49606 Мультиметр китайский. Врет немного в меньшую сторону. Вместо 0*С показывает -10*С вместо 100*С - 90*С. Планирую воткнуть в дымоход.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет баланса нуля в измерительном усилителе. При желании, можно вывести на ноль самому.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А разницу показаний не сверяли? ИМХО, сварка и скрутка разные показания выдавать будут. Другое дело, что точность Вам особенная и не нужна. Подумаешь, десять градусов сюда, десять градусов туда.
  5. далбень
    далбень
    далбень
    Вы сбоку в трубе дымохода сверлите отверстие сразу за котлом? А термопару эту с проводами до середины трубы доводите чтобы измерить температуру дымогазов? Или в смотровое окно теплообменника поместить его? В каком месте обычно отгорает? Возле капли?
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    С точностью до градуса нет. Но средняя температура выхлопа в моем котле 140 гр. И что на скрученном, что на спаянном, показания одинаковые. Когда догружаю дрова, не выключая вент, показывает и под 900
    Могу в принципе снять кино, на кипяточке, с разными парами.
    Нет. Он стоит сразу на выходе с теплообменника, под верхней крышкой. Котел в плотную к стене, сверлить негде.
    Да, конец термопары, получается в центре трубы
    Отгорает на не изолированном участке, если он 3 см, то отгорит в любом месте.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Видео для тех, кто меряет дымогазы, типа "Труба тепленькая, рука держит"
    Снимал в цехе, на теплогенераторе
  8. далбень
    далбень
    далбень
    Испытания котла продолжаются. Не могу понять почему регулировка ПВ плохо работает. Подача ПВ под колосник. При открывании дверцы котел хорошо набирает мощность. Прозоры в колоснике со временем засыпаются углями и регулировка шибером не чувствительна. Может тогда подать часть воздуха над колосником?
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Просто, наглядно и поучительно для многих участников форума.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Попробуйте отодвинте немного прозоры от газового окна, перекройте пластиной ...
    Если вторичка из под зольника, то может шунтировать прилично, прикройте и ее.
  11. далбень
    далбень
    далбень
    Пробовал, но колосник забит золой и углями чтоли.
  12. далбень
    далбень
    далбень
    В начале после розжига пока колосник чистый регулировка очень точная во всем диапазоне хода шибера. Факел реагирует мгновенно на движение шибера. А потом, через 30-40 минут, хоть зарегулируйся, а факел горит как ему самому вздумается.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Похоже на купол или тонель в топливе из за неравномерного прогорания дров. Весь воздух через колосник идет мимо топлива в газокно. Или банально висят. В этих котлах данный момент есть очень важным. Имхо не в колоснике дело.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так Вы на трубе 3 метра по прежнему опыты проводите?
  15. далбень
    далбень
    далбень
    Пока на ней, диаметр 133мм. Тяга порой очень сильная. Чуть позже поставлю 159 или 219.
