1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. далбень
    далбень
    далбень
    Наверное так и есть. Неравномерное проседание поленьев образует тоннели. Иногда с одного края летит красное пламя в газовое окно, а с другого синее. Дрова лежат боком к газовому окну.
  2. далбень
    далбень
    далбень
    Вторичка снаружи с боку. Ее иногда приоткрываю чтоб посмотреть как при этом меняется факел в газовом окне.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не согласен. Люди держатся рукой в помещении, при комнатной температуре, а здесь улица и далеко не лето, да и труба такого размера, что отдаст тепло в атмосферу очень да же. Интересно в тот же момент измерить пирометром. Да и может это во время старта, когда труба еще не прогрелась. Если внутри под 400"с, то снаружи 10 ну никак. Явно только стартанули.
  4. далбень
    далбень
    далбень
    Я тоже мерил снаружи и внутри, на прогретой трубе показало снаружи 200, а внутри 500.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это было у котла, в помещении с +20?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну, сдвинется температура на улице на пару десятков градусов вниз, и станет не 500, а 480 - легче будет?
    А в ролике у Ворфоломея температура трубы не 10 градусов, а под 50. 10 градусов - температура на улице.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Здравствуйте! Хочу определять на своем угольном котле мощность. Для этого решил установить счетчик воды и датчики температур на подаче и обратке. Пока формулу не знаю, думаю найду, а если кто знает прошу выложить. Сам котел ориентировочно 15 квт,, в пиковые нагрузки будет работать на все 15 квт. Столкнулся с тем, что есть счетчики горячей воды на 15, обычные бытовые для квартир, вопрос, а можно ли, такой поставить, хватит ли сечения на 15 для СО, не нужно ли ставить насос повышеной мощностию. Сама СО предусматривает ЕЦ, паралельно можно переключить на принудительную циркуляцию с насосом (проходное сечение на 25) и в ней хочу поставить счетчик воды с проходным сечением на 15?
  8. далбень
    далбень
    далбень
    На улице при температуре +10.
  9. далбень
    далбень
    далбень
    Сечение на 15 будет достаточно при работе с насосом. При мощности котла 15кВт и при протекании воды со скоростью 10л/мин дельта будет 20 градусов. Если циркуляция в СО хорошая, то можно обойтись и без насоса, но дельта соответственно возрастет при уменьшении циркуляции.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот здесь нужную формулу давал.
    Или ниже в графическом виде. В графике проставляем мощность и температурный перепад, получаем объем. Или идем от обратного.
    Справа графика табличка для подбора сечений гидрострелки.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Срасибо, развеяли сомнения. Смотрел насосы сегодня, видел один на первой скорости 40 л/мин. это средненкий, есть чуть меньше, есть и побольше.
    И Вам спасибо, уверен был, что именно Вы откликнетесь.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы хотите сказать, что когда я замеряю у себя пирометром температуру на выходе из котла и вижу 52"С, то там все 400?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я этого не знаю. Точно знаю, что температура сверху дымохода не та, что внутри.
    И вижу то, что вижу, когда это показывают на видео.
    А Вы возьмите да проверьте. Довольно интересно, каков будет истинный результат.
  14. далбень
    далбень
    далбень
    Замерил еще раз, показало на поверхности трубы 140, а внутри 470.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Есть ли принципиальная разница при топке шахтного котла древесным углем ? Особенно - вторичного воздуха и дожига моноксида углерода.
