1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Сразу за генератором, труба снаружи, была 95 гр. на улице 55. Труба 159 мм стенка 4мм
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну вот, сразу как-то цифирики поползли :)
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Проделал эксперимент с аксиальным горением. У меня в круглом котле установлена горелка на гранули с подачей вторичного воздуха отделённым каналом. Данной канал можно повернуть аксиально до стенок котла. Ниже канала, на 4 см, слой золы. Уложил по центру на слой растопки бревно диаметром примерно 15-20 см. Диаметр самого котла 36 см внутри.
    Когда работает наддув - есть красивое кольцо соломенного цвета, дымогазы идут возле стенок котла, но не бревна - центробежная сила однако.
    При стопе, сразу видно как идет обугливание бревна с низу в верх. Но мееедленно. Чрезмерной газаций как такой нету, так поверхность топлива мала и с другой стороны топлива - холодная стенка. Еще один плюс опробовать Jet-strem. Есть толк в не дробленном топливе и кольцевой камере сгорания.
    Фоток не будет, так как слишком жарко для бедной камеры там.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Удалите, повтор
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Возник еще один вопрос, а счетчик воды как лучше установить, до насоса или после? Извиняюсь, что не по теме.
  6. postoval
    postoval
    postoval
    Индия
    Мне думается, что нужно ставить после насоса, чтобы исключить возможную кавитацию, т. к у насоса проходное 1", а счетчик 1/2". И, наверное, нужно ставить на обводной линии (как обычно ставят насосы) с кранами (отсутствие электричества, ремонт и все такое)
  7. далбень
    далбень
    далбень
    Наверное разницы не будет.
  8. далбень
    далбень
    далбень
    Сегодня еще четыре опыта поставил на шахтном котле. Самая большая проблема в неравномерном прогорании слоя дров над колосником, так как периодически образуются пустоты то с одной стороны, то с другой. Факел при этом уменьшается или совсем исчезает на некоторое время. Задача была добится горения факела непрерывно и одинаковой мощности от начала и до конца процесса сжигания закладки. Немного, но кое-что понял почему такое происходит. ПВ стремится найти наикратчайший путь от шибера до газового окна. Исходяя из этого, постарался создать условия равномерной подачи воздуха, но этот процесс настолько тонкий что предстоит провести еще немало опытов.
  9. далбень
    далбень
    далбень
    В одном из опытов закладка дров горела на полностью открытом шибере, попробовал окрывать ВВ на некоторое время. Эффект от этого был сильно заметен на горении факела. А ведь иногда он не нужен вовсе. Интересно почему столько мороки с шахтным котлом?
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Никуда они не ползли. :) Только новые дорисовались
  11. далбень
    далбень
    далбень
    Может опечатка тут?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Если топливо прогорает неравномерно, то про вв лучше забыть так как и так избыток идет.. Укладывайте небольшое количество топлива на колосник и смотрите где оно раньше прогорает и коректируйте. Морока сначала. Потом ее меньше становится. :)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, это без разницы, но перед счетчиком должен быть определенной длины прямой участок трубы. До счетчика длина участка равна 5 диаметрам трубы, после счетчика - 2 диаметрам трубы. Так в паспорте на газоанализатор написано, для счетчика с крыльчаткой.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Нету опечаток. На улице 10, на улице снаружи трубы 55, за генератором, снаружи трубы 95
    Дрова на колосник, укладываете равномерно?
  15. далбень
    далбень
    далбень
    Размер шахты 300х600, а дрова 500мм. Кидаю как попало, главное чтобы параллельно лежали. Дрова - срезки с пилорамы, да и горбыль попадается. Завтра попробую сосну - колотые чурки полную закладку.
