1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это одна из основных проблем;)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Еще штук 20 опытов и решите эту головоломку...:)]
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Переживал перед первым запуском, что на 30 кВт и 6 метрах трубы будет дымить бункер, а оказалось все очень не плохо, проветрив 20 сек, можно хоть голову засунуть в шахту)
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Первый запуск был как первый блин :)]
    При полностью открытом поддувале, избыток был 7 и котел выше 9 кВт не разгонялся,
    на улице было +12 С, ветер 7 м/с, но беря во внимание опыты с 10-кой
    принялся за оптимизацию воздухоподачи
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а окошко у вас какое ? и размер бункера?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Через два опыта, котел стал поддаваться и выходить на режим, даже при +14 С на улице
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Окно 500х100 но с трубами Дн25, шахта 230 литров
    Горение, мощность примерно 20 квт
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а трубы зачем?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Горение на 13 кВт
    Зажимающая решетка, исключает унос при сжигании опил, щепы и пеллет
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Для глубокой регулировки шахтника нужно поднимать тепловое напряжение газового окна, зажимающая решетка борется с уносом и создания кратера...
    Образуются только мелкие сводики на трубах...
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    На опилках унос будет всегда, даже если щель будет 10мм
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Посмотрим как оно в жизни будет...;) щели то вертикальные.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    чёт я не понял где гляделка установлена, а нет видео где всё пламя видать?
    пысы -да хрен с тем уносом, он не такой большой что бы с ним заморачиваться, в трёх ходовом то он весь осядет
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    она сбоку топки, внизу...
    так вот не хотелось бы...
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    на моём видео максималка, чтото около 30 квт (котёл наверно двенадцатка- пятнашка), если уменьшить воздух вдвое унос падает раз в двадцать
