1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Igrek1977, как показал себя вторичный воздух, с подогревом?
  2. далбень
    далбень
    далбень
    Вторичка без подргрева будет работать только на максимальном режиме. А может даже и с подогревом не заработает на минималке. Ведь температура факела сильно падает. ИМХО.
    Вчера напилил дрова по 28см и уложил вдоль оси котла. Загрузил 7кг сгорело за 2часа ровно. Сделал наклонные пластины с боков, чтобы уменьшить колосник вдвое. Горело хорошо. Подачу воздуха упростил. Тягу пришлось убавлять шибером, сделал щель 10мм.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Колосник котла на 7 квт
  4. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    6-8 см
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    В длину? ;-)
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    По диагонале :nono::)]
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На личку ответите?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Vorfolomey, вторичку пока не подавал, толку на дровах от нее никакого, Вы же видели я пока альфу сбил всего до 1,7-1,8, а вторичка нужна при единице
    Тут два пути уменьшения альфы, исключить неорганизованный прорыв воздуха и (или) поднять толщину слоя.
    Со вторым пока не спешу, потому как котел многотопливный планируется, нужно еще испытать на щепе и опиле (там альфа может и приблизится к 1), а дальше посмотрим ;)
    Ваш?
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Соседа;)
    У меня пиролизник:)]
    Я так и не понял, альфа 7 показывала с вторичкой, или опять с колосником перехимичили?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Альфа семь была при первой растопке с чудо колосником без вторички :)]
    Потом шлифанули и добились пока 1,7
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Понял:)
    А изменении размеров топки, пользу приносит, или до нее еще не дошли?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Изменения топки очень хорошо работает на малых мощностях, но следующая "шлифовка" будет уменьшение газового окна, предвижу что минимум будет еще стабильней ;)
    Vorfolomey, у соседа верх газового окна на сколько мм от колосника?
  14. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Без поклона не скажет...
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Сами прикинете, аль, точную циферку писать? ;)
