1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Примерно 100-120 мм?
    Я вот озадачился тем фактом, что с колотыми дровами 12-15см диам. с такой высотой счастья не видать ;)
    потому и рекомендуете 6-8см
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Если быть точным 90мм. Колосник 300*420 и Вы понимаете, что с такой площади снять 7 квт проблема, поэтому пришлось мудрить с кирпичиками. Ну а они, тянут за собой требования по топливу...
    Дома в селах в основном 60-70 м2, и не хочется, людям впиривать котлы, с перебором по мощности, поэтому химичим потихоньку:)
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Мне кажется надо чуть поболее делать чем 90 мм, но у Вас продольное расположение дров, здесь опыта у меня нет, но то, что шамотные кирпичики, это :super:
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не забываем, какая мощность котла:) Вы на своей десятке, сколько на максимуме получали? ;)
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Я вот тоже пришел к такому же выводу, в начале темы писал.
    Немножко мыслей вслух, если не прав, поправляйте.
    В слоевой топке имеем зону окисления и зону восстановления/газификации. Высота зоны восстановления зависит кроме прочих факторов и от скорости воздуха, или иными словами от мощности. Я нигде не ошибся? Идем далее. Рассматриваем 1-й вариант. Делаем систему, работающую на номинале с альфа близко 1 без ВВ. Это значит, что высота газового окна не более высоты зоны окисления. Тогда на пониженной мощности высота зоны окисления уменьшится, и газы в окно будут попадать проходя зону восстановления/газификации. Следовательно, надо с понижением мощности добавлять ВВ (относительно ПВ). Отсюда вывод - алгоритм для ВВ, описанный СТС-мастером для пиролизника, ссылку на который неоднократно приводил Юриййй, для этого варианта шахтника не катит, и подача ВВ из зольника с общей регулировкой с ПВ - идея в корне не верная. Ближе к истине будет фиксированная подача ВВ, и регулировка мощности только ПВ (кстати, вроде в ОПОПе, если не ошибаюсь, так). В любом случае для не-пиролизного варианта шахтника зависимость ВВ от мощности сложная, к тому же получаем зависимость от калибра дров.
    Рассматриваем 2-й вариант. Делаем систему, при которой на номинале газовое окно не ниже зоны восстановления/газификации. Тогда имеем пиролизный вариант шахтника, но для этого, насколько я понимаю, высота газового окна должна исчисляться несколькими (и вовсе не одним-двумя) толщинами полен. Или развести подачу ПВ (прозоры колосников) и газовое окно по горизонтали на те же несколько полен. Так не так, кто что думает?
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Что-то тут не по феншую...
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тоже делаю 7-ку в цеху, но окно повыше и наклон колосника, посмотрим как горит..;)
    А на 10-ке до 14 кВт разгонял, но это труба позволяет, а так это к делу не относится.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так может с наддувом/дымососом можно диапазон мощности увеличить на порядок?
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Если завтра будет нефиг делать, разгоню свою типа десятку, с вентом -как бы не взлетла)
    на угле с вентом 30 квт выдавала-в лёгкую-это я не на долго включал,-уголёк очень энерционен...
  10. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Так ото ж. А по другому - получается, что минималка получится только в режиме пиролизника. Иначе на номинале альфа зашкалит.
    С наддувом поднять мощность легко. Лишь бы теплосъема хватило.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :super: ! это главный вопрос)
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Думаю, на Вашей десятке, чего-чего, а теплосъема, особенно, если жарить на 30 квт. ;) Главное, что бы трубу, конденсатом не залило:)]
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дело в том, что я ярый противник дымососа в бытовом котле, а надув 100% помогает увеличить глубину, но народ требует энергонезависимости :no:
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот здесь не соглашусь, потому как стабильно наблюдаю картину роста альфы с понижением мощности, плюс температура падает и снижать ее дополнительно ВВ это уже вредительство...;)
    В китайских котлах может и не по феншую :)]
    а понаблюдав внимательно, понял что только из вне ВВ нужно подавать...
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Как раз здесь, Вы и не внимательны. :) Речь шла, про то, что ВВ подается фиксировано, на всех режимах, а шевелим только ПВ
    Можно узнать? Что Вас так в Буржуе заинтересовало? ;)
