1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Вот тоже бытовик, там регулировок...у меня на проме меньше...:aga:
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вот. То есть котел с наддувом, шахтный уже дает минимум диапазон 60-200%. Вместо 60%-100% у без наддувного.
    Конечно второе предложение - Какой должен быть дымоход для такого же эффекта ?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    про 200% непонятно :faq:
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Без наддува мощность 100%, с ним 200%. Так как двойной толщины работает слой.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Ув .Sicos расскажите пожалуйста об этом котелке, может Вы видели его в работе? Глянул на их сайте они позиционируют его как пиролизник. Особенно об его работе на минимальных режимах да и на опилках 50% влажности.
  6. далбень
    далбень
    далбень
    Давайте попробуем сделать большой бункер для дров (минимум 150 литров) и при этом мощность котла всего 5квт. Или другими словами как сделать из котла 25квт котел мощностью 5квт. На днях попробую продольную закладку дров и уменьшу колосник наклонными пластинами до 500 см2. Самое интересное что этими пластинами можно легко изменять размер колосника в ширину, тем самым подбирать нужную мощность в данный момент. Теплонапряженность колосника при 5квт будет 100квт/м2. Бункер у меня в котле 180литров, дров в него влезет примерно 50-60кг сосновых срезок диаметром 6-7см. По теории должен гореть больше суток. Самое главное - лишь бы соседи не стали возмущатся моими опытами.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    видел краем глаза, хозяин не доволен, -какой он пиролизник ?! шнекавая авто подача, стоп старт, -внутрянь футерована, такие будут на минималке гореть очь хорошо а если опилки не сильно влажные и 5 квт можно получить
    чего? дымид? ;)
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Все тепло уйдет в верх шахты.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    тепло вверх уйдет только в случае прогарания шахты ниже окна, а так с заполненной шахтой потери (теплосъем) всего в районе 7-10%
  10. далбень
    далбень
    далбень
    Дымит когда факел угасает при неравномерном прогорании поленьев на колоснике.
    Установил сегодня трубу 133мм длиной 5м и подключил к бочке 3 куба, соединил трубой ф50, будет работать на ЕЦ. Затра попробую на уменьшенном колоснике размером 150х300мм. Колосник три уголка на 40 и получаются всего две щели по 10мм. Может сделать колосник из арматурных прутков и тогда щелей будет больше? А то боюсь воздух не сможет пройти через эти две щели.
  11. далбень
    далбень
    далбень
    Для пробы сжег 15 кг мелких сосновых дров. Горело 3 часа с небольшим. При розжиге температура дымогазов доходила 700, потом упала до 400-500. Дрова с наклонными пластинами зависают, факел синий, температура дымогазов падает при этом до 180-200. Зависания проходят сами. На естественной циркуляции скорость была 5л/мин, вода на входе в котел +10, на выходе +37. Мерил тестером через стенку трубы. Примерно 9кВт выдавал. Кпд с одноходовым теплообменником и с такими температурами дымогазов наверна ниже 50%. Выводы пока не делал.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно вопрос, почему Вы стали регулировать количество топлива участвующего в горении таким способом, можно же просто подавать воздух туда куда надо ;)
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Измерили ? По мне там не проценты, а постоянная величина. От чего и все сложности работы на минимуме
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    До меня измеряли профессора и в учебниках писали,
    потом здравый смысл, дрова - хороший теплоизолятор ;)
    Ну и на практике убедился, что минимум не там надо ловить.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Igrek1977, о каком значении нижнего порога речь, точнее какого значения хотите достигнуть. :hello:
