1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    30% достаточно...
  2. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Какой мощности котел? И какой теплообменник, пластинчастый?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нехорошая штука синий факел, лучистой составляющей никакой, сам сталкивался на начальном этапе с этим гомогенным горением, воздуха много и он перемешался в шахте с газами, о вторичке тут вообще и речи быть не может.
  4. далбень
    далбень
    далбень
    Испытать хочется разные варианты. Попробую убрать пластины и подать воздух в центральную часть колосника, исключив из работы боковые части. Но думаю очаг горения будет разогреваться и воспламенять и те поленья которые сбоку.
  5. далбень
    далбень
    далбень
    Колосник 300х600мм, уменьшил его до 150х300, мощность примерно от 20 и выше, пытался уменьшить мощность горения. ТО пластинчатый одноходовой с площадью 1 м2.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Дайте ссылку на учебники. Интересно. Дрова да, не плохой изолятор. Но воздух который их омывает - нет. В опилках/щепе, другое дело, там нету конвекции внутри.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А я всегда думал что воздух хороший изолятор.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Согласен на все 100. Убедился лично, на своем теплогенераторе, греется конкретно, жаль не сообразил замерить температуру в верху.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Изолятор от чего? ;) В данном случае, он подымается в верх
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А разряжение в топке какое?
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да понятно, а подсоса через люк нет?
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Воздух хороший изолятор тогда, когда он не подвижен.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я в курсе ;). Мне не понятно почему при разряжении в топке он идёт в бункер?
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Нет, все герметично. Как говорил ув. Глаз, СДГ еще никто не отменял:)
    А колпак печи Кузнецова, по какому принципу работает? Хотя тоже есть разряжение
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да. Тогда мне ещё меньше нравится такая конструкция. С дровами действительно будет греть сильно.
