1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А ведь у Кирша загрузка не герметичная.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так как кроме давления, там еще и плотности воздуха от разной температуры играют. Также - "воронка" при всасыванию идет самым коротким путем и не равномерно по всей поверхности колосника. А там где меньше сопротивление. А там где больше - воздух исправно идет в верх.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Оно и греет. Просто когда омывается водой, или обдувается воздухом, оно не заметно.
    Свой генератор топлю щепой, сверху можно сидеть. :)] Но когда дровами, и неважно, сколько их загружено, то греется конкретно...
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Блин, нужно будет убит выходные и освоит софт по моделированию газовых потоков. Я кстати показывал картинки СДГ
    https://www.forumhouse.ru/threads/138609/
    Нужно собрать котел, где можно отдельно измерит теплоотдачу шахты и теплообменника. Могу идти на пари - что теплоотдача от шахты будет иметь слабую зависимость от мощности, а только от прогорания.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда нужно увеличивать высоту шахты и уменьшать её сечение. Но в конце горения греть будет.
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Когда испытывал маленький шахтный одноходовой котел, то к моему удивлению загрузочная дверца была горячее чем крышка чистки теплообменника (обе сверху и сделаны с одинаковой тепловой изоляцией).
    Дымогазы были около 180. Сколько же в бункере? Запихнуть термопару под крышку не догадался. Сделал вывод что бункер нужно учитывать в теплообмене гораздо больше, чем считал раньше.
    Может еще поэтому не получается 10 кВт, например. Ведь на бункере приличная площадь.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Бытует мысль, что площадя шахты нужно учитывать около 25-30 % от общей ее площади. Все оно хорошо, но имхо лучше сосредоточится на самом горении и вменяемым дымогазам. В моем домашнем котле я не учитывал шахту в теплообмен. Знаете, и горя не знаю. Даже в межсезонье, еще и турбулизатор стоит и лучистая снимается неплохо. А кто будет учитывать, что со временем теплообменник немного загадится и отодрать его до первозданного вида практически невозможно. И чего потом делать с дымогазами, которые вырастут на 100 гр. ..., а это реальное кпдю. :aga: .
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да и шахта сама, покрывается дегтем не слабо, от чего, теплообмен соответственно падает...
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Не это основная проблема. А охлаждение дымогазов перед подачей вторичного воздуха.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это будет проблемой, если задача котла работать в диапазоне 100-50 %. И иметь КПД 75-80 %?
    П. С. Те же охлажденные газы, которые посредством сдг летают по шахте, в итоге все равно пройдут сквозь слой жара перед газовым окном. И ничего плохого не случится.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вот для этого я и сделал по бокам профильные трубы.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Можно картинку или ссылку, сори если была, но голова уже загажена до не могу.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дааа, скатились до СДГ, скоро колпаковые котлы начнем ваять...
    а про лучистую в шахте, которая светит вверх через межкусковые прозоры все забыли...
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    В народной медицине, это что-то новенькое:)]
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну да, придумал на ходу определение дыр между дровами :)]
