1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Да попался на крючок продаванам:flag: их надо перепроверять для многих из них что 87% ...что 92% это практически одно и тоже. Просто здесь все уже ждут от Калвиса новых моделей...
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Точно также как сдесь
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Лучше дрова поливать жижкой из выгребной ямы, все же углерод...:)]
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У меня в мангале фруктовые дрова десятилетней сушки гореть не хотели:|: - тлеют и сразу угли:aga:
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Igrek1977, а эту книгу читать довелось?
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Топил печку дровами 110 летней сушки (балки с реконструкции), горели как порох. Специально добавлял сырой осины чтоб печку не перегреть.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Так в грубке у меня тоже горят как порох, причем бездымный;), а вот с мангалом напряг:)]
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Конечно ;)
  9. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Всех с прошедшими праздниками!
    Теперь по делу.
    Три недели кочегарил макет с частичным перекрытием колосников, перевел 3 мешка глины на залепливание разной формы и кучу разного топлива.
    Вывод 1. В конструкции, предложенной Glaz2137, проблемы с подвисанием будут с вероятностью почти 100%. Мне удалось побороть зависание, но с компоновкой, ничего общего не имеющего с нарисованной.
    И в процессе экспериментов пришел к выводу 2 - Ничто так не вредит работе шахтника, как паразитный проскок ПВ (вспомним о заплечиках Кирша). А зависание (или даже небольшое подвисание) обеспечивает проскок ПВ огого! какой.
    Ну и вывод 3. Уменьшение площади дало ожидаемый эффект - добился примерно тех же чуть менее 100 кВт/кв.м, но при этом площадь колосников половина от сечения шахты, и соответственно минималка половинная от номинала. Т. е., добился тех же параметров, что и с шамотными колосниками, но с более быстрым разгоном. А вот теперь стало интересно шамотные колосники с половинным сечением, попозже попробую.
    А так - совершенно устойчивая работа макета получена, режим 12/24 часа, диапазон 100-50%. Выход на режим минут 15. Дальнейшее расширение диапазона пока будет стопом, пробовал, часа два в стопе без проблем. Да, и самое важное для меня - стабильно пошли сухие-полусухие опилки из-под ленточной пилы, совсем сырые пока не хотят.
    Всем благодарность, особенно Glaz2137 за поддержку гипотезы о важности температуры в слое и схемку "ломаных" колосников (все-таки она была у меня прототипом), Alisan за книги Кирша и Igrek1977 за выложенные измерения и подсказки с альфой - с ними легче пришло понимание "что не так и что и как исправить".
    Уточнение - пока длительность чуть поменьше, т. к. на макете шахта уменьшенной на 15% высоты (какой был металл).
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Кот Ярослав :super:, какое у Вас вышло живое сечение колосника по отношению к сечению шахты в %?
  11. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    50% работающая часть, площадь прозоров около 25% от площади колосников или 12% от сечения шахты
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Кот Ярослав, не пробовали колосник около 20 % сечения шахты ? Мне этот вариант более всего понравился. При 12 % (пробовал на сухих) имхо процес сдвигается уже больше в газогенерацию. Мне это не очень по душе в данном котле.
  13. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Попробую, но есть опасения. Труба у меня слабовата (D130, H4.5м), и может не "протянуть", аэродинамика-то уж сильно ухудшится. Да и шахта узковата, всего-то 250мм, и окно по длинной стенке, делить только вдоль, 20% - это получится всего 5 см. Но попробую, глина еще есть:)], да и надолбать еще не проблема.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я имел в виду колосник с живым сечением 20% до сечения шахты. Сори немного неправильно выразился.
  15. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Немножко неразбериха в терминологии. Вроде бы живое сечение - это отношение площади прозоров (в проекции "на просвет") к общей площади колосника, верно? А Вы спрашиваете отношение площади прозоров к общей площади сечения шахты, верно? Сори, ранее дал неточные цифры (глазомер и память весьма неточные инструменты, глянул эскизы). Общая площадь шахты - 1375 кв. см (25*55см). Половина залеплена толстым слоем глины, являющейся теплоизолятором. Оставшаяся половина имеет площадь 690 кв. см, площадь прозоров 188 кв. см, итого живое сечение к шахте 13,6%.
    Но с точки зрения температуры в слое, по моему мнению, важно лишь, сколько закрыто глиной (теплоизолятором), живое сечение на температуру имхо мало влияет. Но влияет на другие процессы.
    Да, 20% пробовал, но с залепливанием 1/3 колосника. Было хуже с температурой в слое.
