1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А у меня, чем дальше в лес тем больше дров...:)]
    я теперь пришел к выводу, что подавая воздух из под колосника приходится сильно извращаться и часто это усложняет эвакуацию золы...
    следующая опытная конструкция котла будет с подачей воздуха через боковые фурмы, но с сохранением работы на естественной тяге.
    Теперь по поводу зависания на боковых выступах, вспомните конструкцию газогенератора с обращенным процессом, там специально сделана горловина и топливо действительно подвисает, но воздух подается в то самое узкое место и топливо "газит" из образовавшегося свода...;)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Был в СССР такой институт КТИС (Всесоюзная контора типового проектирования и технических исследований)
    Про него в литературе пишут...
    "Благодаря работе КТИС собраны и систематизированы разрозненные материалы, касающиеся проектирования, устройства и эксплуатации печей длительного горения, отобраны лучшие образцы конструкций отопительных печей и проведены всесторонние теплотехнические испытания опытных образцов печей длительного горения"
    "Неудовлетворительные результаты замедленного сжигания дров объясняются не высоким процентом содержания в них летучих соединений, а лишь неплотностью укладки их в топливнике шахты..."
    "Многочисленные опыты, проведенные институтом по сжиганию дров в печах длительного горения, показали, что минимально возможный часовой расход топлива в зависимости от его влажности колеблется для дров с нормальной длиной поленьев в пределах 2-2,5 кг/час. При повышении плотности укладки топлива за счет его измельчения часовой расход его резко снижается, составляя при опилках всего лишь 0,75-1 кг/час, а при чурках 1,5-1,75 кг/час."
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У КТИС умопомрачительная печь, там есть канал для отвода обратно в топливник из наполнительной шахты летучих :ogo:
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Про это, толкую уже больше года;) но на такую мелочь, никто не обращает внимания:)]
    Даже если помните, задачки рисовал https://www.forumhouse.ru/threads/150790/page-111#post-5584100
    Ой... не все там так красиво, как Вы малюете:no::)]
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    :um:
    Эх, где Вы раньше были. Сэкономил бы время.
    Так и Glaz2137 предусмотрел подобные каналы.
    А жаль, что не обратил, доходил собственным опытом.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ха. Вот за такое спасибо. Подтверждение опытам. Тогда достаточно кормить шахтник щепой. И данные 122 страницы обсуждения в реале дадут мало пользы - так как котел будет очень уж требователен к топливу. Для щепы достаточна шахта 25х25 см.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    с крупными дровами нужен большой слой, но это не реально в мелких котлах до 10 квт,
    может для мелкокотлов ориентироваться на вертикальную укладку дров
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Кстати, Staska, как Вы относитесь к идее в котлах стропувопоидных подавать воздух по дымовой трубе?
    А что Вам не нравится в такой схеме, в союзе много котлов было шахтных по этому принципу...
  9. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Точно. Для исключения проскока ПВ. А по-моему, здесь важна длина пути от подачи ПВ до газового окна, толщина слоя - один из вариантов. Я разнес колосник и газовое окно в горизонтальной плоскости для исключения проскока ПВ, и все заработало. С высотой газового окна всего в 8 см. Фактически сейчас у меня порожек - треугольник в сечении, закрывающий половину колосников. Так что Ваша идея с фурмами правильная, я тоже так хотел, да не придумал варианта с хорошей эргономикой/технологичностью.
    Щепа безусловно очень вкусно для шахтника, с ней проблем никаких. Я все эксперименты начинаю со щепок и коры, грабельками собранными с пола почти пустого по весне дровника. На этом работает всегда, чуть подкорректировал - и за другие эксперименты.
    Года четыре назад staska это предлагал. И даже жег опилки в консервной банке по этому принципу.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Но тут можно попасть на недожег, осторожней отдаляйте, я вначале таким путем и шел, но попал в тупик, пошел горизонтальный пиролиз...
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Очень низкая высота...
    дрова мелкие? какой диаметр в среднем полена?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я сейчас изучаю русскую печь и ее феноменальность, что то тут интересное есть
    надо разобраться с плотностями СО2 и СО, помоему СО захватывается воздухом назад в топку плотности их похожи, а СО2 намного тяжелее ...
    хотя это из области уже высоких материй...:um:
  13. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    У меня металлическая печь по принципу Русской печи
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Как она в работе, ?
    Сжигание на поду ?
    дым какой густой или его нет, или парок?
    К. т. н. Семенов в 1941 году писал "..горение топлива в русской печи, не имеющей, как известно, никакой топочной гарнитуры, вне зависимости от условий эксплуатации печи происходит с идеальным и недостижимым пока еще для нас коэффициентом избытка воздуха при сжигании твердого топлива (алфа=1,15-1,30) даже в самых совершенных устройствах новейших конструкций"
  15. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    не парок но и дым не особо густой. по долгогрейству и кпд думаю получше буллера. под сам делал из шамотной смеси. в конце темы о самодельных буллерьянах есть ее фотки. могу схему как сделано внутри нарисовать. но изменять чтото надо, недожег всеже есть. хайло надо наверно сделать из керамики
