1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Я пришел к выводу, что горизонтальный пиролиз для обеспечения минимальной мощности не есть зло. Мое мнение - надо добиваться режима, когда на номинале в основном сжигание в слое, а на минимуме - в основном пиролиз с дожигом. Высота окна маловата, согласен, надо бы увеличить, но пока не делаю из-за необходимости существенных переделок (а теперь не факт, что вообще буду). Основное топливо - горбыль, толщина до 4 см, ширина до 25см.
    Что касается русской печи - есть у меня такая вещь, я очень люблю готовить в ней деликатесы всякие, и наблюдаю за работой ее постоянно. Весьма занимательно и познавательно.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Продолжая размышления по поводу Русской печи и прочих чудес...
    дымовая труба в отличие от всех печей служит в ней для отведения дыма и совершенно не влияет на создание тяги, т. е. скорости притечения воздуха к топливу, а значит и на процесс и полноту горения топлива.
    Процесс горения в русской печи саморегулируется...
    Мне было не понятно почему Холмов иногда просил владельцев котлов рассверлить и без того большое колличество ВВ и это давало некий результат, тяги как таковой на границе газового окна почти не осталось и он стал применять дымосос, что бы отвести дымогазы
    Также я в своих опытах убедился, что сужение окна избыток не убирает,
    потом понял, что времени на протекание реакции окисления СО почти нет, газы вылетают с приличной скоростью подсасывая прорвавшийся воздух, который летит параллельной струей и не вступает в реакцию.
    Профессор Сильницкий поборол в своем шахтнике с наклонным колосником этот процесс, он подал воздух хитрым способом и убрал разряжение на уровне пламени, как бы задержал газы, что бы они "кувыркались" на месте с воздухом
    Недавно изучал еще и печку Лачиняна, его коллега в видеоролике крутит лицом перед трубой...
    в печке этой приток воздуха через дымоход...
    Тут кто то выкладывал схему котла где воздух дует со стороны топки на слой топлива,
    нужно заново поразмыслить над этим..;)
  3. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Дымоход у меня какой зря. работает. не чистил за сезон
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Работая сейчас над усовершенствованием шахтного котла, необходимо тщательно изучить замечательные свойства русской печи, созданную нашими предками, сумевшие много веков назад умело использовать физическую сущность сложнейших явлений теплогенерации и никакие Арийцы нам не нужны ;)
    А температуры Вам хватит, закончить процесс окисления?
  5. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    кстати закладка дров горит как в стропуве, если бы она лежала на боку
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот, а если над этими лежачими дровами сверху еще стопочка дров, думаю ничего бы это в корне не изменило...;)
  7. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    тоесть, к укороченному горнилу РП, дрова подаются из вертикальной шахты? я думаю для полного сгорания горнило надо теплоизолировать, чтобы минуя хайло газы попадали в теплообменник. недожег у меня наверно потому что достаточной температуры в топке нет
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А вы схемку или фото своего котла можете здесь изобразить?
  9. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Вот над этим и работаем, пол-темы об этом;).
    Изменит, да еще как. Свод постепенно прогревается, и излучение от свода (а также температура газов под сводом) греет всю закладку. Я пробовал заложить вертикально много и по-разному - даже стопку досок абсолютно плотно уложенных и зажженных сверху. В конечном итоге результат один - после определенного времени температура закладки достигает градусов 400 и сразу все начинает интенсивно гореть, с нехваткой воздуха и сечения дымохода. Т. е., вертикальная закладка под сводом не получится. Если хотите - могу любые эксперименты провести, нарисуйте как сложить и где зажечь, только когда жара спадет, а то у нас днем +30, если еще печь затоплю, мощи кондиционера не хватит.
    Кстати, по моим наблюдениям, от размера дров и способов укладки, можно затопить печь с разным альфа - как больше, так и меньше 1.
  10. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
  11. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Спереди вид
    сама печь-
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пока свод не трогаем, я про движение газов навстречу друг другу, т. е. воздух подается со стороны топки струей...
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Просто и работает..:super:
    Так вот возвращаясь к своду, свод работает как увеличительное стекло для лучистой, и буквально недавно я понял эту тонкость в котлах ARImax
    все не мог понять зачем им круглая камера дожига, не ужели как в Гунте фигней занимаются да факел в спираль закручивают?
    а нет... это создание высокой температуры корня факела за счет многократного отражения лучистой...
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Как раз сейчас занят изготовлением опалубки для отливки бетонного сферического пережима...
  15. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    что можете посоветовать к моей схеме для лучшего дожига газов? я хочу теплоизолировать топку, а выход газов в колпак теплообменник
