1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Обложил сейчас топку базальтом. вроде лучше горит. серый дымок, видный только сблизи на дровах напополам с картоном и тремя глянцевыми журналами это плохо?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да безусловно, поднимите температуру в камере сгорания за счет теплоизоляции, а я если пламя "готовое" ему хоть в колпак хоть в теплообменник или и то и другое ;)
  3. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    я еще хайло хочу из шамота полностью сделать. и как я прочел сечение хайла должно быть поменьше дымоходного, а я делал в полтора раза больше
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот топка Сильницкого, он подал воздух с двух сторон
    Обратите внимание на движение холодного воздуха изображенного зигзагом слева
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот вариант как организовать свод на заплечиках да еще подать по ним вторичку
    Сжигание подовое, без колосника...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А вот это наврятли что то улучшит
  7. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    вроде же раскалиться должно сильнее?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А смысл? горение происходит не в хайле, это же дымосборник не более...
  9. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    я думал роль форсунки как в пиролизнике отчасти выполняет. туда же вторичка у меня подведена
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я не знаю какой режим горения у Вас получается, пламя выходит и бъет в хайло?
  11. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    не всегда но до хайла пламя достает. особенно в сильный мороз. а когда переделаю дымоход на прямой 150мм думаю будет там всегда. от наклонного дымохода в такой печи толку нет. надо на идеальных дровах в мороз сильно растопить, чтоб на первом метре дымохода вода вскипала. а так в обычном режиме рука терпит
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Цель - наверно сжатие теплового потока. Данное боле просто решается конусной насадкой на телескоп с одним - парой выходных отверстий. Очень сильно расширяет диапазон мощности вниз.
    Обратное горение уж очень заманчиво для малых мощностей. Не найду боле простого решения для щепы на киловаты (2-4) - сделаю мини стропуву из шамотных вставок с дозагрузкой топлива. А то на мой мощности обычные горелки на щепу не будут работать. Не тот диапазон мощности,
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Но ничто так не радует юного котлостроителья как слой раскаленного древесного угля с низу камеры дожига...Данное при шамотном верхе камеры дожигает ВСЕ, Только без механики не реализуется, Увы,
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Мы наверное о разных вещах говорим, я про подачу воздуха через дымовую трубу и предполагаю в данном случае, что СО подмешивается и возвращается с воздухом (их плотности почти одинаковые), что касается вашей конусной насадки, то это из области повышенной тепловой напряженности зоны горения
    Я бы обратил внимание на печь Лачиняна ;)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    О какой механике речь? я специально привел цитату профессора в посте 1831
